[STM32F1]
没有中断子程序
783|11
bbapple|  楼主 | 2017-5-4 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果打开中断,并且打开总中断,但是没有中断子程序,那么该怎样执行?
handleMessage| | 2017-5-4 22:38 | 只看该作者
也就是说中断是一个空函数,进去就出来了,目的是用来唤醒LPM0低功耗模式。。
zhouhuanの| | 2017-5-4 22:43 | 只看该作者
中断嵌套的也需要注意的,这个就是要看中断优先级的。
wanglaojii| | 2017-5-4 22:44 | 只看该作者
想问一下看,中断有什么情况吗?
wahahaheihei| | 2017-5-4 22:48 | 只看该作者
应该是可行的。只不过没有中断发生。
因为中断子函数部分没有,就是大门打开了,房间的门没开。
laozhongyi| | 2017-5-4 22:50 | 只看该作者
如果中断函数为空或者没有在中断函数之中退出低功耗,CPU回到主程序功耗如何?
Edisons| | 2017-5-4 22:51 | 只看该作者
这个又中断与查询两种方式的。
john_lee| | 2017-5-4 22:58 | 只看该作者
有些开发环境会自带一个缺省的中断服务程序,发生中断时会进入该例程,但缺省的例程一般就是直接返回,不清除中断源,导致中断不停发生,也有例程内死循环的。
另外一些环境没有缺省服务程序,发生中断基本上就是死机了。
Mozarts| | 2017-5-4 23:02 | 只看该作者
感觉是不是到中断子程序就跳过去了。。
Listate| | 2017-5-4 23:06 | 只看该作者
进入中断服务程序,程序为空就过去了。。
戈卫东| | 2017-5-5 00:56 | 只看该作者
如果是51时代,就飞了。
如果是个ARM,因为工具应该已经提供了一个默认IAR(是个死循环),它就死了--------比飞了要好一点点。
