单片机控制的插座带载一切换开关就 复位或死机
3562|26
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-4 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路很简单, 就是一个单片机控制一个继电器,继电器的另外一段是插座的输出,通过控制继电器 实现插座的开关。
单片机的电源是 220V 通过隔离电源然后 DC-DC转成3.3v 。
通过示波器 可以看到, 插座输出带载(带个风扇),一切换继电器的开关, DC-DC 转换出来的3.3v 电源波动得很厉害。
严重的时候单片机直接死机,普通情况下 单片机基本都是复位~~~~~
单片机TI 的CC2530 ,怎么抗干扰能力这么弱~~~~
请问这种情况下应该如何改善?
libre01 发表于 2017-5-5 09:18 | 显示全部楼层
继电器是都大的?
ccatwyj 发表于 2017-5-5 09:27 | 显示全部楼层
继电器线圈加续流二极管了吗?可能原因很多
贴出个PCB 和原理图来吧,
PIGYONG801 发表于 2017-5-5 11:53 | 显示全部楼层
电路有问题,好好改善一下
dirtwillfly 发表于 2017-5-5 14:33 | 显示全部楼层
建议上个电路图和pcb图
datouyuan 发表于 2017-5-5 16:42 | 显示全部楼层
这问题我碰到过,继电器切换时3.3v 电源瞬间会变为20多V。
要在继电器触头加上电阻(100欧姆)和电容(0.01uF 400V)就ok了。
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-5-5 17:35 | 显示全部楼层
这个肯定是干扰问题,合理布局和隔离 减少干扰吧
everbright 发表于 2017-5-5 18:00 | 显示全部楼层
继电器在接触或断开瞬间产生的脉冲,最好在在继电器两侧并联阻容吸收回路
hp34401a 发表于 2017-5-5 18:25 | 显示全部楼层
连DC-DC都波动,搞定电源先。
ningling_21 发表于 2017-5-5 20:37 | 显示全部楼层
上电路图
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-7 21:21 | 显示全部楼层
要在继电器触头加上电阻(100欧姆)和电容(0.0 ...
那边是 220 V的负载啊
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-7 21:22 | 显示全部楼层
这个就是原理图
ningling_21 发表于 2017-5-8 09:17 | 显示全部楼层
这个就是原理图
电源滤波电容太少,没什么效果
datouyuan 发表于 2017-5-8 09:29 | 显示全部楼层
那边是 220 V的负载啊
不是220V负载,我会要求电容耐压400V?
我实际碰到的现象和你几乎一样,按我的方法做就可以了。
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-8 11:16 | 显示全部楼层
大侠,这个100欧姆 的电阻 和电容是串联之后  并在继电器两边吗?
另外这个100 欧姆的电阻 有没有特殊要求?
datouyuan 发表于 2017-5-8 11:34 | 显示全部楼层
另外这个100 欧姆的电阻 有没有特殊要 ...
100欧姆 的电阻 和电容是串联之后 并在继电器触头两边。
电阻没啥要求。
正确答案 发表于 2017-5-9 14:14
coody 发表于 2017-5-8 13:54 | 显示全部楼层
打电话给TI,问问他们的MCU怎么那么弱**? 怎么抗干扰能力这么差?
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-8 17:43 | 显示全部楼层
电阻没啥要求。
大侠, 我手头没有0.01uf 400KV 的。
我用2.2nF  1Kv  +51欧姆  的 组合,  并在 继电器触头的两边。
初步测试的效果, 5000多次 还没出现复位。。。。 继续测试中,目标是10万次
我发现 3.3V 的电压依然会波动, 感觉始终无法完全滤干净~~~~、
但至少  目前 单片机 没有复位死机
datouyuan 发表于 2017-5-9 09:03 | 显示全部楼层
那就是问题解决了。
datouyuan 发表于 2017-5-9 09:04 | 显示全部楼层
那就是问题解决了。
个人签名:没有最差,只有最懒
55
