[运放] 从零**放—11 运放干扰和静电处理(三)
1323|1
 楼主| nenglee 发表于 2017-5-5 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10、共模实例
        讲个共模导致问题的案例。
10.1、共模实例一
        这个图是做高频机的时候碰到的一个电路图。我们可以看到一个信号过来当时用的是光耦(6N137)进入电路通过驱动集成IC对三极管驱动然后驱动MOS管,右边电路是H桥,右边的整个电路对H桥做驱动,VCC供电是由AP1501(跟LM2575一样的,AP1501不过是台湾产的)供电。我们知道S1导通的时候(左边的MOS管就等价与右边的S*管子),那A点电压一下子就升高了,A点就是左图的MOS管下边,当S1关闭的时候S3导通的时候A点电压下降(当年工作电压从100伏到300伏波动的)。假如工作电压在300伏(Vdc)的情况下,那么你可以看到这个A点也让S1的源极是浮动的(0300伏浮动,频率是1M),那么S1A点呢是工作信号,是-5伏到10伏之间,因为关断的时候给S1一个反偏电压-5伏,驱动导通的时候给它10伏的正偏电压,那么这个实际上变成-5伏到10伏这是个差模信号,但是共模信号是多少300伏,因为A点电压是浮动的0伏到300伏不停的变,那么当A电视300伏的时候,那么S1点就是300+-5300+10这个范围了,于是AP1501电源模块给驱动电路供电的,导致驱动供电电路输出和地的共模信号是300伏,当时调试的时候供电电源的电压是慢慢调上去的,0调到100再调到200再调上去,实验发现经常超过180的时候,嘣RGB管全炸,因为很多时候RGB管和MOS管事公用的,只不过有些时候场景不一样,还有MOS管频率可以高一点,RGB频率低一点,这里都是当超频使用的。那么回来当电压调到180伏以上的时候很容易炸,有些时候到200付伏炸。这个问题一直持续2-3个月找不出来问题在哪里。最后发现AP1501会发烫,按理说不工作的情况下不怎么发烫的或低压下也不怎么发烫的,但是高压下它会发烫,甚至把前边的整流二极管(SS28肖特基二极管)烧掉,比较奇怪,后来突然想到了,后边的共模信号会不会对驱动电路的供电电源有影响。因为当时机器是仿别人的国产机,他用的型号不是AP1501好像是LM2575(国半),但是2575很贵啊7-8块一颗,AP15011-2块一颗,那么指标方面1501要比2575要好,2575电流才1安,1501可以做到3安,输入电压都差不多,都是40伏附近,所以指标比2575要好,怎么可能坏呢,所以没有怀疑驱动电源被共模干扰。后来突然想到A点电压是浮动的,这浮动会不会导致AP1501扛不住,那个时候也发现了AP1501前面的二极管会发烫很厉害而且AP1501自身也会有一定的发热量,当然也不是很烫,也没有说烫到烧坏的情况。后来我们发现S1(上桥臂)容易炸,S3(下桥臂)不容易炸,于是就怀疑到这个共模信号有没有影响。后来呢在15伏和地之间加了共模磁环,两根线并起来在磁芯里绕了很多圈(20-30圈),欻电压就上去了可以上到300伏都没问题了。由于出货多了之后发现AP1501还是坏,后来有些地方换成了2575就没问题,所以这个指标在AP1501上和2575文档上从来没有提到过共模指标,但后来推理发现电流小的场景AP1501里边毕竟有个三极管,抗共模没有2575擅长。那么我们来分析下原因,当Co下电压升高,那么输入端同时也升高,地升高(300V)那么输入马上330伏了,那么输出电压315,但是输出有个L1电感,由于电感信号无法往芯片方向走,而电感附近有个二极管,二极管虽然可以供电往上走,肖特基二极管响应速度也比较块,但是没有电容块,电容是最快的,因为电容式无源器件,二极管反偏导通还是需要时间的,从这个角度上讲导致了一些不平衡,于是说Co下方电压突变虽然说输出端电压也变了下边300伏,输出315伏,但是电感电压无法迅速传递,输入端都是电容传递过去,输入应是330伏了,L1左边没有达到300伏上,还比较低的电压下,那么输入端和L1左端的电压差过高,因为AP1501工作40伏输入上允许范围就是40伏。那么共模导致的压差提高了平衡,虽然二极管有一定的弥补作用,但是超过了AP1501的压差范围,于是把AP1501烧了。以前分析的时候出现了一个错误,认为MOS管或者RGB管炸了之后引起的AP1501烧坏,因为后来发现炸管对应的AP1501都会烧,前后顺序是不一样的,是炸管了之后引起1501烧呢?还是RGB管烧引起的问题?,这两个性质就不等价了。为了降低成本,后来就加了共模没问题了,因为2575 7-8块钱,1501两块钱,所以用AP1501加了共模就没问题了。
10.2、共模实例二
        这是第二个例子,这是个自动化工厂,当时去呢他们说有三个PLC烧坏了,都是PLCHMI屏通信端口烧坏了,PLCHMI是串口,都是阴雨天烧坏的,之后他们用笔记本下载程序完之后,PLCHMI屏就无法通信上了,无法显示屏幕。那么我们分析下,阴雨天笔记本下载程序之后就烧了,笔记本连接开关电源,开关电源连的双孔插座,因为双孔插座所以开关电源产生干扰,荣国笔记本笔记本再到PLC通过USB接口,USB接口和HMI串口是公用电源的,当潮湿天的时候,机壳就跟地之间形成回路了(因为潮湿),那么这么接起来,整个回路就导通了,因为零线是跟地接的到开关电源连接电脑原边有个10nF的电容,经过笔记本,这时人触摸笔记本肯定带电了,笔记本当时用的都是东芝的金属壳笔记本,那么笔记本USB口上肯定就有强的干扰电(开关电源开关引起的)就几十伏了,这个电通过USB线到单片机,USB线用的也没有共模磁环之类的(没有这方面意识),PLC因为潮湿天跟机壳是连接的,机壳有接到地上,于是整个形成了一个回路,于是这个干扰电就把跟USB相关的232串口弄烧了。
10.3、共模案例三
        公司做的小区门禁,在公司测试RFID刷卡是没问题的,到了客户那经常反映刷卡刷不成功。后来调查发现是夜里插了很多电瓶车,电瓶车的电源是从门禁附近引出来的,所以是电瓶车充电器开关电源导致的干扰即有共模又有差模,通过电源插座进入我们的RFID系统里边来了,于是导致刷卡不成功。还有就是RFIDPCB良好接地,就降低了干扰,因为RFID系统是辐射出的磁场,我们金属壳它会反射磁场引起磁场变化,如果我们RFIDPCB跟金属壳没有接到一起,那么他们两个之间存在一个浮动关系,就是RFID的电路板跟壳存在一个浮动关系,那么增加了RFID天线的干扰。
10.4、共模案例四——示波器使用
        我们做运放的时候示波器非常重要,要不停的观察各个信号,因为示波器接上去测试的时候会影响运放的工作,因为运放的输入端信号是非常微弱的,示波器接上去之后示波器上的表笔也会有电出来,虽然这个点非常微弱,但是在有些uA级的地方必然会影响,最关键示波器本身就是开关电源做的,所以要想示波器良好测量,示波器要么就接地良好,但是示波器接地良好也会出现问题,因为很多时候我们会把示波器表笔的夹子不是夹在PCB的地上,而是夹在有些的信号线上比如说5伏上或者一些地方上为了方便,结果好了把5伏短路了,所以为了解决这个问题,尤其做高频机有些地方是有火线的,我们要测量带火线的地方那么不能把夹子夹在火线上,否则就短路了,把表笔都可以炸断。为了解决这个问题我们可以加个给力变压器,隔离变压器把零线完全绝断开,这样可以明显的降低示波器对测量干扰的影响,还有就是表笔上可以套一些磁环降低对PCB干扰的影响。有条件的呢就是PCB地接地的也接,示波器该接地的也接,但是一定要小心。
wtyiyou 发表于 2023-11-4 16:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
