请问这个电路TL431和稳压电容为什么会发热!
5670|12
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-8 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是开关电源的输出部分..整个电路我是从网上找的...据说工作频率在几十K左右....功率为12V1A...但是我只接了三个3W的电磁阀后,发现TL431和稳压电容发热...请问是什么原因??
xwj 发表于 2008-7-8 08:35 | 显示全部楼层
TL431接反了,但也没有发热的理由啊
阿斯蒂芬 发表于 2008-7-8 10:07 | 显示全部楼层
你敢用1N4007?
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-8 10:11 | 显示全部楼层
1N4007不行吗??原图是SR3100的.
请问这两个元件有什么区别吗????请指点!
computer00 发表于 2008-7-8 10:39 | 显示全部楼层
4007是普通整流二极管,工作频率不高。换肖特基的试试
例如1N5819这样的。
awey 发表于 2008-7-8 10:57 | 显示全部楼层
电容发热正常,TL431发热没理由
szlfj 发表于 2008-7-8 13:27 | 显示全部楼层
自激?
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-8 13:33 | 显示全部楼层
自激??
如果自激的话,会出现什么情况呢????我检测过,接上三个电磁阀后输出电压只比不接时低了0.几伏而已。这样算是有问题吗??
masonzhang 发表于 2008-7-9 16:29 | 显示全部楼层
自激
如果自激 可以在阴级并个10U的电容到地
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-10 13:41 | 显示全部楼层
这个电路请教自激的形成和自激过程?
不是很是了解,请教一下!
qczq 发表于 2008-7-10 22:35 | 显示全部楼层
431不加RC负反馈?
貌似这个电路能不稳定吧
 楼主| whoamiytm 发表于 2008-7-11 07:34 | 显示全部楼层
原图是有RC负反馈的
我懒的接就没接了,请问负馈起到稳定做用的话,能讲讲原理吗?比较深奥啊
goalsun 发表于 2008-7-11 11:57 | 显示全部楼层
你再算算
你再算算输出是12V吗?<br />
