[LPC] LPC4357驱动7寸屏有屏闪
1275|1
 楼主| jplzl 发表于 2017-5-5 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞LPC4357这个片子,用来做个7寸屏的界面驱动。
LCD是800*480的,用的是16bit的RGB=565,然后SDRAM用的是MT48LC2M32B,8MB-32bit的,最大时钟好像是166MHz.,设置的EMC时钟是102M
然后MCU主频是在204M,LCD的像素时钟频率用的是34MHz。
然后,在emwin上软件测试了下,简单的做个页面的反复重重绘,代码如下:
h_menu = page_system_menu();
  while(1)
      GUI_Delay(1000);
      WM_InvalidateWindow(h_menu);
然后就发现,有屏闪,从左上角开始,越往右下角越严重。该页面放了几排按钮,在重绘时,右下角都能看按钮先消失,然后再重绘的过程。
这会是SDRAM频率不够?还是MCU写入不够快呀?
sblpp 发表于 2017-6-30 08:40 | 显示全部楼层
SDRAM驱动的问题
