[STM8] STM8S105驱动有感无刷电机,卡住电机停转后,如何重启动?
2362|9
 楼主| rookie108 发表于 2017-5-5 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,我采用PC1-PC3接上臂,PB0-PB2接下臂,PA4-PA6接HALL,利用GPIOA的上升沿和下降沿进中断换相。转动正常。现在假如我手动卡住电机停转后,电机就不会自动启动了。因为GPIOA口的HALL信号没有变化,无法进中断,要如何处理呢?怎么在程序里面判断电机停转?
捉虫天师 发表于 2017-5-5 17:35 | 显示全部楼层
电机被卡停转的时候电流会增加,弄个感应,然后放大给个信号,检测是不是被卡了。而且这个信号可以给外部中断接口。
保夫鲁沙 发表于 2017-5-5 20:38 | 显示全部楼层
在额定负载内,继续加占空比冲过去,到顶了还是不行就触发堵转保护和过流保护,检测到连续时间段有大电流但霍尔没变化,那就是该保护了。
 楼主| rookie108 发表于 2017-5-5 22:19 | 显示全部楼层
现在主要是开环状态下,我手动卡住轴让它不动,这时HALL信号不变,产生不了中断无法换相。这种情况下,如何处理呢?
七颗咖啡豆 发表于 2017-5-9 17:53 | 显示全部楼层
HAL信号判断转速,速度低于一定值,就该处理了
maqianqu 发表于 2017-5-9 23:09 | 显示全部楼层
使用看门狗实现重启。
maqianqu 发表于 2017-5-9 23:14 | 显示全部楼层
有外部复位芯片也可以实现。
深圳昌宏瑞,吴R 发表于 2017-5-22 15:38 | 显示全部楼层
你好,我是深圳市昌宏瑞的吴先生,销售ST MCU,附原厂技术支持,QQ2850838096
戈卫东 发表于 2017-5-22 20:29 | 显示全部楼层
HALL的信号在停止的时候也可以用的。
wahahaheihei 发表于 2017-5-22 22:33 | 显示全部楼层
只要不是停机状态就判断是否在转,转速是多少。
