[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求9014检测放大倍数的检测条件
1267|5
 楼主| 江宇君 发表于 2017-5-5 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测9014C 三极管放大倍数 需要什么条件?哪位大神可以指点一下。
mcu5i51 发表于 2017-5-6 10:56 | 显示全部楼层
中等电压,一般10V以下;
IC恒流,小电流多是1mA,不过多数万用表之类的是IB恒流;
根据平衡后的条件计算hfe
hp34401a 发表于 2017-5-6 11:18 | 显示全部楼层
LS 正解。自己搭个电路,用万用表测一下Ib, Ic 及 △Ib △Ic, 体验一下。
(注:9014有2种引脚排列,不要弄错了)
 楼主| 江宇君 发表于 2017-5-8 09:08 | 显示全部楼层
中等电压,一般10V以下;
根据平衡后的条件计算hf ...
好的,谢谢!
 楼主| 江宇君 发表于 2017-5-8 09:09 | 显示全部楼层
(注:9014有2种引脚排列,不要弄 ...
好的,我会注意的。谢谢!
伏牛孺子 发表于 2017-5-14 13:09 | 显示全部楼层
现成的晶体管测试仪可专业的告诉你所有的性能参数。
