输出16位数据给这个芯片
2147|35
 楼主| jlyuan 发表于 2017-5-6 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拿到一块TLV5616  12位精度的DA芯片,但是数据输给他则需要16位的数据,但是MSP430G2553的SPI数据最高也就8位,怎么才能输出16位数据给这个芯片。来个高手帮忙下!
 楼主| jlyuan 发表于 2017-5-6 19:20 | 显示全部楼层
最好给个代码,感激不尽!
jiaxw 发表于 2017-5-6 19:22 | 显示全部楼层
分高低8位传
dengdc 发表于 2017-5-6 19:24 | 显示全部楼层
可以用IO模拟SPI,要多少位有多少位,很简单的,弄懂SPI的接口时序即可。
 楼主| jlyuan 发表于 2017-5-6 19:28 | 显示全部楼层
事实上,我在设计中,极少用到硬件SPI,因为考虑到高密度布板的工艺性,即使有硬件SPI也未必比模拟SPI更好连线或编程。
wuhany 发表于 2017-5-6 19:30 | 显示全部楼层
模拟IO口应该可以实现。
jiaxw 发表于 2017-5-6 21:40 | 显示全部楼层
模拟SPI的致命缺点是太占用CPU~!
lizye 发表于 2017-5-6 21:41 | 显示全部楼层
是啊,你可要想好了啊
jiajs 发表于 2017-5-6 21:43 | 显示全部楼层
根据时序来啊。5616网上的例子还少吗。
zhenykun 发表于 2017-5-6 21:46 | 显示全部楼层
模拟SPI总线的是可以实现的。
yszong 发表于 2017-5-6 21:58 | 显示全部楼层
将16位的数据分开传输的就可以啦。
 楼主| jlyuan 发表于 2017-5-6 22:00 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
cehuafan 发表于 2017-5-7 15:53 | 显示全部楼层
这不是串行寄存器吗?
uiint 发表于 2017-5-7 15:54 | 显示全部楼层
这个SPI没有什么关系。
minzisc 发表于 2017-5-7 15:54 | 显示全部楼层
对它进行编程的通信方式有很多种,数据手册上说有TMS320,SPI和QSPI 和Microwire serial ports.
hudi008 发表于 2017-5-7 15:55 | 显示全部楼层
SPI有对应的寄存器的地址。
hudi008 发表于 2017-5-7 15:56 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2017-5-7 15:56 | 显示全部楼层
你可以模拟串行数据发送。
uiint 发表于 2017-5-7 15:56 | 显示全部楼层
直接发送数据,对应操作IO。
minzisc 发表于 2017-5-7 15:56 | 显示全部楼层
[url=http://www.deyisupport.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/58/8867.QQ_FE564772_20140420193222.jpg][/url]
