P1DIR|=0x10
747|13
zhanghqi|  楼主 | 2017-5-6 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种写法是什么意思?
zhenykun| | 2017-5-6 22:06 | 只看该作者
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
zhanghqi|  楼主 | 2017-5-6 22:08 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf呢?
wyjie| | 2017-5-6 22:11 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
jiajs| | 2017-5-6 22:13 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
jlyuan| | 2017-5-6 22:14 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
dengdc| | 2017-5-6 22:17 | 只看该作者
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111
jiajs| | 2017-5-6 22:21 | 只看该作者
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
jiajs| | 2017-5-6 22:22 | 只看该作者
P1DIR|=0x10说明把BIT4置1.其他位保持不变。P1DIR=0x10是只把BIT4置1.其他置0.你要明白那个”或“的意思。
zhenykun| | 2017-5-6 22:25 | 只看该作者
或,,表示对其中的一位进行置位操作的。
wyjie| | 2017-5-6 22:28 | 只看该作者
P1DIR |=0X10 ,或,只要相或的两个数中有一个为1 ,结果就为1,  这样做其他位是1的,仍然是1,是零的仍然是零,0x10,转换成二进制,0001 0000,这样就把从左到右  第四位置一了,其他的位仍保持不变
jlyuan| | 2017-5-6 22:30 | 只看该作者
这个就是给相应的位置位操作的。
yszong| | 2017-5-6 22:37 | 只看该作者
这个是给p1.4口置1操作的啊。
zhanghqi|  楼主 | 2017-5-6 22:40 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
