[STM32F1] STM32 USART DMA
1054|8
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-5-6 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是 STM32F103R8T6 的芯片 , 在对 USART 的 DMA 接收,
DMA 接收的时候,如果设置接收 10 位接收长度,但上位机只发送了 6 位。接收数组保存到 U[5]
下次再发送只能接着上次的,从 U[6] 开始保存,并且覆盖之前的数据
问题:  怎么样才能每次都从 U[0] 开始保存?
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-5-6 22:34 | 显示全部楼层
自己给自己顶一下
yiilanying 发表于 2017-5-7 09:41 | 显示全部楼层
搞这么复杂干吗?按1个字节接受发送多省事,这样接受后还要通过移位运算,才可以使用
huzi2099 发表于 2017-5-7 15:48 | 显示全部楼层
需要软件设置,所以这个情况dma不太适合。
要么你就是先全收了再处理。
uiint 发表于 2017-5-7 17:29 | 显示全部楼层
DMA发送串口配置成功了吗?
uiint 发表于 2017-5-7 17:31 | 显示全部楼层
不想使用串口中断,想使用DMA作为发送。
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-5-12 16:41 | 显示全部楼层
DMA发送串口配置成功了吗?
DMA的接收和发送都成功了  但是  连续乡下发送的时候有点干扰  还没整明白
yklstudent 发表于 2017-5-12 17:53 | 显示全部楼层
每次都重新初始化配置下就好了
desertsailor 发表于 2017-5-12 22:36 | 显示全部楼层
要么补齐,要么重新初始化
