能不能通过程序 关闭打开一个模块连接到引脚呢
526|8
 楼主| kangzj 发表于 2017-5-6 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2017-5-6 23:12 | 显示全部楼层
没看懂?
 楼主| kangzj 发表于 2017-5-6 23:14 | 显示全部楼层
比如我想用一个PWM波驱动4个 端口,但是不需要同时 驱动,可以关闭其中的一个吗
pengf 发表于 2017-5-6 23:16 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| kangzj 发表于 2017-5-6 23:18 | 显示全部楼层
怎么搞
supernan 发表于 2017-5-6 23:21 | 显示全部楼层
你在PSoC35里面,双击led,里面有一个Output Enable,你将其打勾,然后出现下图所示的界面。
houcs 发表于 2017-5-6 23:27 | 显示全部楼层
PSOC1也可以吧?
yinxiangh 发表于 2017-5-6 23:30 | 显示全部楼层
可以呀,PSOC里面大部分模块都可以软件控制开关的。
 楼主| kangzj 发表于 2017-5-6 23:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
