读值是读哪个寄存器的值啊?
1344|23
 楼主| jiahy 发表于 2017-5-6 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用timerA定时,在定时过程中多次读值,读值是读哪个寄存器的值啊?
dengdc 发表于 2017-5-6 23:45 | 显示全部楼层
读TAR寄存器,在TimerA使用高频源如SMCLK时建议先停止计时,然后读数,读完以后再继续计时,即使使用ACLK也做这样的建议。
wuhany 发表于 2017-5-6 23:47 | 显示全部楼层
按时间点读定时/计数寄存器TAR的值,每次读的值计入一个数组就可以啦
lizye 发表于 2017-5-6 23:50 | 显示全部楼层
说得好,完全正解
午夜粪车 发表于 2017-5-6 23:53 | 显示全部楼层
读取CCR0寄存器的值吧。。
 楼主| jiahy 发表于 2017-5-6 23:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
quickman 发表于 2017-5-12 22:29 | 显示全部楼层
读取计数器里面的数值
jstgotodo 发表于 2017-5-12 22:29 | 显示全部楼层
在定时器过程中为什么要读取数值?
iamaiqiyi 发表于 2017-5-12 22:30 | 显示全部楼层
dzfansman 发表于 2017-5-12 22:30 | 显示全部楼层
读TAR寄存器,在TimerA使用高频源如SMCLK时建议先停止计时,然后读数,读完以后再继续计时,即使使用ACLK ...
楼主的意思应该是判断数值计算到哪里
jstgotodo 发表于 2017-5-12 22:31 | 显示全部楼层
没有定时器中断吗?
iamaiqiyi 发表于 2017-5-12 22:31 | 显示全部楼层
楼主要读取什么数值,重置计数器吗?
dzfansman 发表于 2017-5-12 22:31 | 显示全部楼层
应该通过计数器计算才对。
10299823 发表于 2017-5-12 22:32 | 显示全部楼层
这个是分时计算吗?
fengm 发表于 2017-5-12 22:32 | 显示全部楼层
读取CCR0寄存器的值吧。。
CCR0才是计数器的。
sdCAD 发表于 2017-5-12 22:33 | 显示全部楼层
定时器里面就配置寄存器和比较寄存器,计数器。
backlugin 发表于 2017-5-12 22:34 | 显示全部楼层
可以通过定时器中断计算,不要读取计数器了。
sanxingnote7 发表于 2017-5-12 22:35 | 显示全部楼层
不是应该是CCR0计数器吗
10299823 发表于 2017-5-12 22:35 | 显示全部楼层
计算定时器A的计数器,只需要读取一次就可以。
fengm 发表于 2017-5-12 22:35 | 显示全部楼层
读取CCR0寄存器的值吧。。
楼主要实现的TIMERA功能不是很明确。
