12V 转3.3V求助
6408|28
 楼主| 未曾走远 发表于 2017-5-7 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我当前使用AMS1117-3.3 ,输入12V,AMS1117-3.3发热的厉害,请问有什么什么好的替代方案吗?
HWM 发表于 2017-5-7 11:18 | 显示全部楼层
可以考虑DC-DC,需要的话后面再用LDO。
白衣红 发表于 2017-5-7 11:37 | 显示全部楼层
负载电流多少? 不大的话那就 12V-5V-3.3V
oayzw 发表于 2017-5-7 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为:ldo通常指 压差3伏以下
zhangxiyi5277 发表于 2017-5-7 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
不说电流都是耍流氓
+1  发表于 2017-5-8 19:51
chunyang 发表于 2017-5-7 16:18 | 显示全部楼层
压差大,除非电流足够小,否则应该用开关电源。自己计算一下LDO的功耗吧,比初三物理的课后作业都简单。
maychang 发表于 2017-5-7 16:21 | 显示全部楼层
那样只是把热量一部分转由5V稳压器散掉,总发热量并未减少,反而要增加一点。
用DC/DC才是正道。
ningling_21 发表于 2017-5-7 16:51 | 显示全部楼层
可以用LM2576转换
ecoren 发表于 2017-5-7 20:12 | 显示全部楼层
最投机的方法就是在输入点串联个电阻,但也要考虑电流
huaiqiao 发表于 2017-5-7 21:10 | 显示全部楼层
去看ti的电源芯片吧。我记得ti的LM1085 这个ldo绝对可以满足你的
NE5532 发表于 2017-5-7 22:12 | 显示全部楼层
请参考我公开课内关于DC-DC方案选择的章节,您的问题不是三言两语可以解答的,方案选择不容易。
http://open.21ic.com/Video/index/id/6650
王紫豪 发表于 2017-5-7 22:25 | 显示全部楼层
RT8008-33B
Prry 发表于 2017-5-7 22:49 | 显示全部楼层
压降太大啦,ASM 1117这类线性电源效率本来就低(12v转3.3,粗暴点解析就是多余的8.7v都转化为热量)。5v转3.3还可以
mmuuss586 发表于 2017-5-8 08:27 | 显示全部楼层
对成本要求过高,就串二极管或电阻,功率小的话也可以串稳压管;
没要求就用DCDC了,MPS,TD,XL的都不贵;
yuanlu20082002 发表于 2017-5-8 08:41 | 显示全部楼层
负载电流多少??低的话直接用HT7133,允许的输入电压可高达 30V。
gaonima 发表于 2017-5-8 09:03 | 显示全部楼层
用DCDC  我们大把的  QQ  394233008
feixingbing 发表于 2017-5-8 09:37 | 显示全部楼层
压降太大,建议换DCDC
woshizhengjie89 发表于 2017-5-8 10:09 | 显示全部楼层
以500mA 电流计算: (12-3.3)*0.5 = 4.35W   芯片不发热才怪呢,  这种应用已经超出芯片的应用范围了,  换成DCDC
+10  发表于 2017-5-8 19:52
白衣红 发表于 2017-5-8 10:27 | 显示全部楼层
用DC/DC才是正道。 ...
说明你这负载电流大
wqo 发表于 2017-5-8 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
压差这么大,你用LDO不发热才怪啊,用DC-DC嘛去linear选一款。实在不在意功耗的话你也要做好散热,考虑一下使用的可靠性哈。
