冷压端子,用于实现电气连接的一种配件产品,工业上与接线端子一样都划分为连接器的范畴。狭义上的冷压端子就是为导线连接服务的,随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,冷压端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,冷压端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。使用冷压端子需注意以下几点:
1.对冷压端子进行清洗的时候,最好可以用绸布蘸上无水乙醇进行擦拭,等完全晾干之后才能使用,不可使用可能对连接器造成伤害的丙酮等,其他的化学溶剂对冷压端子进行清洗。
2.当冷压端子处于分离的状态时,应该分别在冷压端子上安装保护帽,或者是采用其他的措施进行防尘,但是如果冷压端子在连接之后,会长期的不进行分离的话,最好是可以在插座和插头之间做好保险的相应措施。
3.如果需要对冷压端子进行焊接的话,应该首先根据裸线的直径来选择功率相同的电烙铁,在对接触件进行焊接的时候,时间最长不可超过5s,而且焊剂也千万不能渗入到绝缘体中去,避免对绝缘的电阻造成严重的下降。
4.检测和验收冷压端子的时候,应该根据产品相关的标准,以及使用的说明书等进行要求制定,如果是对已经使用过的电连接器进行检验和验收的话,肯定需要在相关的标准和使用说明书上的基础上,将要求进行适当的降低,使用在工装上的冷压端子必须是完好无损的,性能也要合格,探针在标准的要求上要达标, 否则会对插孔造成比较严重的影响。
冷压端子虽然体积不大,在整个电气系统中最不起眼,但它发挥着重要的连接作用。良好的连接系统是保障电气设备正常运行的重要条件,联捷电气致力于生产高品质端子,欢迎垂询!
