[STC单片机] 求救,STC单片机下载程序后只能运行一次
3815|15
 楼主| ZGDZWVIN 发表于 2017-5-8 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的STC单片机采用的的是USB直接下载的方式,但是在下载后程序能够正常运行,但是在关闭开关再打开后就不能正常运行了,但是在点击STCISP上面的检测MCU选项后就又可以运行了,但是每次都需要点击检查MCU选项,电路就是安装stc提供的usb直接下载的电路的,这是怎么回事呀
menfiss 发表于 2017-5-8 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下复位电路
 楼主| ZGDZWVIN 发表于 2017-5-8 12:02 | 显示全部楼层
检查一下复位电路
但是stc上面没有说要画复位电路哦,一定需要画一个么
不需要  发表于 2017-5-8 13:03
woshizhengjie89 发表于 2017-5-8 12:03 | 显示全部楼层
拨掉USB线试试呢?
 楼主| ZGDZWVIN 发表于 2017-5-8 12:32 | 显示全部楼层
就是拿usb供电的,拔掉再插上就不能正常运行了,但是添加的显示屏还是可以点亮,但是显示的数据就是拔掉前的数据
woshizhengjie89 发表于 2017-5-8 13:04 | 显示全部楼层
就是拿usb供电的,拔掉再插上就不能正常运行了,但是添加的显示屏还是可以点亮,但是显示的数据就是拔掉 ...
把那两个22欧姆电阻去掉再上电试试
woshizhengjie89 发表于 2017-5-8 13:11 | 显示全部楼层
看下下载选项有没有错
coody 发表于 2017-5-8 13:35 | 显示全部楼层
直接插USB进入下载模式了,你有两个选择:
1、直接用5V供电,不接USB。
2、将USB与MCU连接的D+和D-断开,只接USB电源和地。
上电运行时,P3.0 P3.1不能有下拉的动作,否则也会进入USB下载模式。
我也遇到过,也是这样解决的!正确!赞!!!  发表于 2017-5-8 18:51
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZGDZWVIN + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| ZGDZWVIN 发表于 2017-5-8 13:41 | 显示全部楼层
1、直接用5V供电,不接USB。
2、将USB与MCU连接的D+和D-断开,只 ...
嗯,换上充电宝就搞定了,谢谢啦
lihui567 发表于 2017-5-8 21:12 | 显示全部楼层
直接下载模式导致的,单独电源供电就行
hp34401a 发表于 2017-5-17 20:03 | 显示全部楼层
所以新的STC8系列单片机的USB-ISP 增加了一个开关,见图:
如需要直接连接USB进行下载,请务必在PCB上预留此线路。 按住此按钮然后连接USB,可进行ISP下载,
若连接USB时没有按住此按钮,则不会进入ISP,而是直接运行用户代码。
(注意:使用USB直接下载不能调节内部IRC的频率)
相当与原来串口ISP的P00/P01接地的选项。
不知是否STC公司看到LZ的帖子而改变的,如是反应就是相当的快哦!呵呵。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZGDZWVIN + 1 很给力!
查看全部评分
yjmdxp 发表于 2017-7-13 16:34 | 显示全部楼层
是不是跑飞了
czdpj 发表于 2017-12-17 16:12 | 显示全部楼层
电压问题。
zqx1000 发表于 2018-4-10 23:28 | 显示全部楼层
