请问这个开关电源是这样工作吗
2549|11
wangyibo|  楼主 | 2008-7-9 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我分析的过程如下,不知道对不对,哪位帮我指正:
1,当Q1工作,Q2截止时,电流流向如红色的路径,VIN的电压经过Q  1,L1 R4 到Vout,同时对C5,6充电;
2,当Q1截止,Q2工作时,电流是绿色的路径,主要是通过L1存储的电  流和C5,6存储的电来对Vout提供,此时Q2相当与是续流(对L1提  供一个对地的通道).
问题:
在第二个过程中,电流怎么能流过Q2了?这样Q2的极性不是反了吗,(电流应该是从D流向S啊),哪位帮忙解释下?
非常感谢!
wangyibo|  楼主 | 2008-7-9 10:56 | 只看该作者
怎么没理我啊,哪位帮帮我啊,
computer00| | 2008-7-9 11:15 | 只看该作者
你的分析是正确的~~~~~
场效应管的DS倒过来用也是可以的拉~~~~~~
wangyibo|  楼主 | 2008-7-9 12:51 | 只看该作者
场效应管的DS倒过来用也是可以的拉
场效应管的DS倒过来用也是可以的拉?????????
好象不行吧,怎么会这样了
wangyibo|  楼主 | 2008-7-9 13:04 | 只看该作者
IRF7821内部结构图,
这是IRF7821内部的结构图,如果说按找我画的电流路径,那根本就不需要这个Q2,里面的二极管直接把它短接了啊(当然有些确实是二极管).
masonzhang| | 2008-7-9 18:51 | 只看该作者
computer00 qczq 大侠 说的米错
  那个MOSFET 就是一个续流的diode  但是损耗要小很多 (应该有同步整流的意思)
wangyibo|  楼主 | 2008-7-10 11:11 | 只看该作者
有没哪位分析下,这个MOSFET怎样走双向电流的(D
PowerAnts| | 2008-7-10 11:24 | 只看该作者
你对器件本身缺乏认识
泡妞也得先把妞的脾气摸清楚吧
建议把教科书翻出来,把器件结构搞清楚
xwj| | 2008-7-10 11:34 | 只看该作者
唉....
wangyibo|  楼主 | 2008-7-10 15:40 | 只看该作者
非常感谢大家,我先看看书,再来请教!
古道122| | 2008-7-10 15:50 | 只看该作者
Mos沟道,非单行道也
