[牛人杂谈] 一种新型不间断电源
891|4
 楼主| gejigeji521 发表于 2017-5-8 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
  在冶金、石化、制药等行业中,有一些重要的生产设备,如冶金企业的炼钢转炉和铜冶炼转炉的传动装置、炼钢转炉氧枪提升传动装置、连铸机大包转台传动装置、石化系统的重要泵类和制药厂的搅拌罐设备、化纤抽丝工艺等,当交流电网出现电压瞬变、停电等故障时,不允许设备中断运转,应当继续运行至完成当前的生产工艺或运转到安全位置再停车,否则会造成很大的经济损失。一般情况下这些设备都是由变频器驱动的,如果采用在线式工业UPS不仅造价昂贵、而且电源的利用效率会下降很多。多数企业因没有后备电源而不得不承受电网故障造成的损失。因此,对一种投资小、效率高的不间断电源系统需求非常旺盛。
  1    系统工作原理
  该新型不间断电源在工业应用中有两种型式,即共直流母线不间断电源,和非共直流母线不间断电源。其原理图分别如图1与图2所示。
图1    共直流母线不间断电源原理图
图2    非共直流母线不间断电源原理图
  共直流母线的不间断电源系统尤其适合于精度较高的生产线,且在工艺的不同部分要求同步性较高的状况下有出色的性能。一方面各变频器的电压中间回路通过快速熔断器耦合在直流母线上,因此,一条线上各变频器的公共电压是绝对一致的,在同样的控制信号下提供了出色的同步性能;另一方面当某个环节出现制动时,其制动能量可以被其它驱动装置利用,避免一般系统的制动能量通过制动电阻白白地浪费掉,提高了电源效率。
  在交流电网正常工作情况下,驱动系统通过共有整流单元工作,蓄电池组工作于浮充状态、维持满容;当电网出现瞬变或停电时,交流监测单元将信号传递至监控系统,控制输出耦合单元在几十μs内切换至导通状态,接通蓄电池与直流母线,实现了驱动系统的不间断工作。当市电恢复工作后,切断输出耦合单元,充电装置恢复对蓄电池组充电至满容。逆变单元为PLC、工控机等需要交流电源工作的设备提供高质量电源。
  非共直流母线不间断电源,可以满足各种工业现场作为第二或第三电源的要求。提供500V直流输出、50Hz交流输出、同时提供60Hz交流输出(可选项应用在特殊进口设备对电源的要求上)。在交流电网正常工作情况下驱动系统正常工作,蓄电池组通过充电单元工作于浮充状态、维持满容;当电网出现瞬变或停电时,交流监测单元将信号传递至监控系统,控制输出耦合单元在几十μs内切换至导通状态,接通蓄电池与直流输出母线,实现了驱动系统的不间断工作,该系统中变频器的各中间回路是隔离的。当市电恢复工作后,切断输出耦合单元,充电装置对蓄电池组恢复充电至满容。逆变单元为PLC、工控机等需要交流电源工作的设备提供高质量电源。
yiyigirl2014 发表于 2017-5-8 15:23 | 显示全部楼层
是不是发帖时候断网了,然后不小心重复了。
598330983 发表于 2017-5-8 15:57 | 显示全部楼层
需要电瓶装置吧,要不没法实现。
dongnanxibei 发表于 2017-5-8 17:25 | 显示全部楼层
没玩过,直接买个UPS就行了。
Harvard 发表于 2017-5-8 22:26 | 显示全部楼层
山特 爱默生.
