[产品供应] 空气净化器设计方案,空气净化设备研发及小家电产品研发
648|0
 楼主| yhh12580 发表于 2017-5-9 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供空气净化器的电路开发,单片机软件开发。采用性能稳定的IC,经验丰富的程序员编写,经过严密的测试流程。研发出性能卓越的产品,提供最佳空气净化器方案。
功能特点:
    低功耗:待机功耗<=3W;运行功耗:5W-50W
    低噪音:25dbm-60dbm
    安全可靠:漏电保护,智能童锁,智能睡眠模式
    风速可以分:16级
    显示屏:LCD-VA屏
    风量:100-400立方米/每小时
    提示音:和弦提示音
空气净化采用的技术
    滤网技术:标准的HEPA过滤器能够吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮微粒(0.3微米是最难过滤的大小),吸收化学烟雾、细菌、尘埃微粒及花粉,经空气净化器过滤后,空气中就没有这些污染物。
    物理技术:光触媒可以降解空气中的有害气体。它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生催化降解功能,能降解空气中有毒有害气体,好的、带紫外光源的光催化空气净化装置。
    生物技术:倍半萜类化合物在植物体内常以醇、酮、内酯等等形式存在于挥发油中,具有较强的香气和生物活性,可有效的对空气中的颗粒物 、细菌等进行消解,具有杀菌、去除异味、增加空气含氧量、保持空气清新等作用
    聚解技术:一个专门处理及分解空气中的气体污染物的技术,但不能用于处理固体污染物。
提供主控芯片以及PCBA加工
    主控芯片:采用松翰等稳定性高的单片机,库存充足;
    PCBA加工:我们可以提供空气净化器控制板加工,我们有成功的空气净化器板加工经验。
部分传感器,关键部件
    触摸按键:区别于传统的按键方式。可以做到防水,显著提高使用寿命。
    粉尘传感器:可以灵敏感知到烟草产生的香烟气和花粉,房屋粉尘颗粒等。
    负离子发生器:用自身产生的负离子对空气进行除尘、除味、灭菌。
    二氧化碳传感器:检测CO2。
    空污传感器:检测VOC和有气味气体,可替代FIS传感器。
    甲醛传感器:检测甲醛。
    直流无刷电机:体积小,重量轻,出力大;无级调速范围广。噪音低,震动小,运转平滑,寿命长。
有意者l0755  29787278,QQ2272896936
