请教一个充电电池的问题!
2509|2
 楼主| cdjm 发表于 2008-7-10 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一个6V10Ah的铅酸蓄电池,容量应该是10A时,那是不是说明这个电池输出电流最大是10A?<br />2、当这个电池接纯电阻的负载时(约5欧),发现电池两端的电压为零,是不是说明这个电池已经报废了?<br /><br />刚开始接触充电方面的东西,希望大侠不吝赐教!!
sjnh 发表于 2008-7-10 13:59 | 显示全部楼层
1.AH&nbsp;=&nbsp;放电电流&nbsp;×&nbsp;小时,10AH的电池,1A放电可以用10小时,2A用5小时,最大的放电电流因公司不同不一样,铅酸一般最大是1.25C,就是10AH的电池最大放电12.5A,锂电池可以到10C甚至20,30C,就是说10AH的锂电可以用到100A,200A.<br /><br />2.一般是电池坏了,常时间电池不用、不充电就会坏,铅酸要求必须半年时间冲放电一次,即使不用放着也要半年充放
adofe 发表于 2008-7-11 10:55 | 显示全部楼层
re.......
一个6V10Ah的铅酸蓄电池它表示10A的电流放电可以放1H&nbsp;但它可以输出大于10A的电流.如:20A放电可以放&nbsp;0.5H.<br />电池两端的电压为零可能电池是坏了.<br />
