[运放] 运放级联放大倍数安排
2116|13
 楼主| xpfshawn 发表于 2017-5-9 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何安排运放放大倍数才能让信号质量最优噪声小,关于集成运放的级联有没有相关的理论支持?
摸摸 发表于 2017-5-9 17:27 | 显示全部楼层
选择噪声小的运放。
 楼主| xpfshawn 发表于 2017-5-9 17:31 | 显示全部楼层
选择噪声小的运放。
是这样的,OPA847算小的了吧
HWM 发表于 2017-5-9 17:44 | 显示全部楼层
“如题,如何安排运放放大倍数才能让信号质量最优噪声小,关于集成运放的级联有没有相关的理论支持?”
有。
摸摸 发表于 2017-5-9 22:07 | 显示全部楼层
是这样的,OPA847算小的了吧
这个好像只是高频噪声低。
 楼主| xpfshawn 发表于 2017-5-10 10:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-9 18:58
第一级增益Av1=b×[(Avt÷b)^(1÷n) ]。其中b=4~20 越大越好。
n为级数,通常是2或3。
Avt为总增益,单位倍 ...
也有说前级增益小于后级增益的,目的是为了减小噪声
manbo789 发表于 2017-5-10 10:44 | 显示全部楼层
说这种话的人,既不会理论计算,也不会实际测量,
摸摸 发表于 2017-5-10 11:20 | 显示全部楼层
实际做一个就知道了
captzs 发表于 2017-5-10 11:30 | 显示全部楼层
   我不懂各级如何计算增益,随便讲一下。
   收音机首级,天线接收回路阻抗大,初级线圈多,而次级根据三极管输入阻抗,圈数少;第一中放考虑选择性;第二中放考虑高增益。
  是否可以这样套用收音机的设置,首级注重阻抗,中间注重滤波,后级注重功率增益。
摸摸 发表于 2017-5-10 11:35 | 显示全部楼层
我不懂各级如何计算增益,随便讲一下。
   收音机首级,天线接收回路阻抗大,初级线圈多,而次级根据三 ...
高频接收有滤波器,音频的就不好说了。
高频功放也是前级增益大后级增益小,前端很可能放20db以上,后级就几个db。
在路上_黄昏 发表于 2017-5-10 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
有本书讲过,
 楼主| xpfshawn 发表于 2017-5-10 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| xpfshawn 发表于 2017-5-10 16:40 | 显示全部楼层
如果会就不会在这里问了。。。所以先问的理论支撑啊
manbo789 发表于 2017-5-10 17:24 | 显示全部楼层
当你不知道的时候,就先假设,然后推理,往往能解决很多问题,
