[FPGA]
【开源骚客】《轻松设计SDRM控制器》连载④
978|0
SDRAM理论基础讲解
      大家看了我们的前三讲教程,想必已经非常期待第四讲课程了。从第四讲开始,就带大家真正的进入到的SDRAM的世界了。
      第四讲的主要内容如下:
      ★ 普及SDRAM常识性知识;
      ★ 介绍SDRAM芯片相关引脚;
      ★ 学习SDRAM初始化的配置过程;
      ★ 编写SDRAM初始化模块并进行仿真。
一、SDRAM常识性知识普及
      关于SDRAM的基本概念,在这先引用《终极内存指南》这篇**中的一段话:
      “SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证存储的数据不丢失,因为SDRAM中存储数据是通过电容来工作的,大家知道电容在自然放置状态是会有放电的,如果电放完了,也就意味着SDRAM中的数据丢失了,所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。
      个人觉得这应该是对SDRAM作的一段比较完整详细的介绍了。。。。
      这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。
      对于SDRAM的内容结构,就如同Excel的表格:
      其中的一个小表格就是SDRAM内部的一个存储单元,而要确定这个存储单元的为止,只需要知道行地址(row  address列地址(col  address就可以了。
     这样的一张表格就相当于是SDRAM的一个Bank,一般SDRAM有4个Bank,也就是相当于有4张这样的表格。
     所以SDRAM的容量计算方式为:
                                SDRAM容量 = 数据位宽 x 存储单元数量(行地址 x 列地址 x Bank数)
二、SDRAM引脚介绍
SDRAM的引脚,就必须要看SDRAMdatasheet咯。
      对于SDRAM的地址线,大家一定要注意,它的行列地址线是复用的。并且A10这根地址线还是一个Auto-Refresh的标志位。
对于这部分内容呢,就先介绍到这,如有不清楚的地方,可以观看我们录制的视频教程。
三、学习SDRAM初始化的配置过程       对于的初始化,也是需要参考官方文档的。
      对于初始化过程,首先需要有200us的一个延时,在延时满足之后,给一次Precharge命令,之后再给两次Auto-refresh命令,最后进行模式寄存器配置。
      当然对于这些命令与命令之间的延时参数,也是需要结合文档来确定的。
      在设置模式寄存器的时候,需要配置潜伏期、突发类型、突发长度这几个参数。这几个参数是在进行配置命令时给Addr这些引脚赋值决定的。
四、编写SDRAM初始化模块并进行仿真      对于SDRAM初始化模块的编写,我们可以先学习下SDRAM的初始化时序图,然后再根据时序图设计初始化模块的时序。
      下边是Kevin设计的一个时序图,比较简单:
      对这个时序图,相信大家已经不用Kevin作太多的解释就可以看懂了。
      关于初始化模块的代码,就由大家自己来完成了哦。如果有疑惑的地方,可以先学习下本讲视频教程。
      编写完代码后,就进入到了SDRAM的仿真阶段,仿真的话,需要用到SDRAM的仿真模型,并且修改对应的参数。
      在例化好模块之后,可以先让Modelsim运行201us,若初始化模块编写正确,就可以再Modelsim中看到如下的打印信息了:
      这些信息中包含了模式寄存器的配置信息。在配置模式寄存器时,给它设置的潜伏期为3,突发长度为4。
      关于潜伏期和突发长度的含义,大家可以学习《终极内存指南》(该文档在Kevin的个人博客提供下载:地址在文末)。当然也可以观看我们的视频教程进行学习,Kevin在视频中也讲解得很详细。
好了,这一讲内容就先讲到着了哦,有啥问题大家可以先观看视频教程进行学习,或者加入开源骚客的QQ交流群(312109973),群内已有多数成员已成功设计出专属于自己的SDRAM控制器哦!!!!
转载请注明:邓堪文博客 » 【开源骚客】《轻松设计SDRAM控制器》第四讲—SDRAM理论基础讲解
