[产品供应] 供应全新原装进口芯片GV7704-INE3高清视频监控接收芯
1234|4
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-10 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GV7704是高清分量视频四通道串行数字视频接收器。借助集成的高性能电缆均衡器技术,GV7704能够以270MB / s的接收高清视频和1.485Gb / s的75欧姆同轴电缆,或差分超过100欧姆双绞线电缆。?
该GV7704集成了高清视觉无损编解码器(HD-VLC™)技术,该技术已专门开发,以减少高清视频的传输数据率超过同轴和非屏蔽双绞线(UTP)电缆。这是通过将编码的HD视频,通常在1.485Gb / s的串行数据率传输,以相同的速率作为标准清晰度(SD)视频来实现,在270MB / s的串行数据速率。?
在270MB / s时,电缆损耗的效果大大降低,从而导致更长的电缆传输。为75欧姆同轴电缆,光缆覆盖可以在270MB / s的发送的编码的HD时延长至四倍正常范围。在通过同轴安装的典型视频,可达500m的电缆距离是可能的。?
的GV7704还可以配置通过UTP电缆来接收高清视频,如猫5e和猫-6-电缆,当HD-VLC在270MB / s的编码。
观看GV7700和GV7704的概述视频
观看视频
数据表无铅/ ROHS StatusCheck经销商库存
特征
高清视频监控和HDcctv则应用四通道串行数字视频接收器
双率操作:270MB / s和1.485Gb / s的
与HDcctv则1.0和HD-SDI向后兼容
四个独立的接收通道高性能电缆均衡,与50/75欧姆同轴电缆和双绞线电缆传输的支持
集成高清晰视觉无损编解码器(HD-VLC™)的延长线范围:
500米在75-5(5C)CCTV同轴电缆
300米在75-3(3C)CCTV同轴电缆
150米通过CAT-5e / 6类UTP电缆
每通道串行数字环路输出虽然
集成音频解嵌多达4个通道I2S串行数字音频中的32kHz的提取,44.1和48kHz的采样率,每个视频通道
同时支持720p和1080p高清格式:
1080 25 / 29.97 / 30fps的
720P 25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60fps的
4个8/10比特BT.1120标准的输出视频接口,带嵌入式TRS和外部HVF定时输出
每声道HD-SDI自动检测独立和高清视频VLC输入数据流
下游辅助数据检测与提取
自动HDcctv则流ID检测
4线Gennum公司串行外设接口(GSPI 2.0)为外部主机的命令和控制
1.2V核心供电与1.8V数字I / O
小尺寸169-BGA(11毫米点ˉx11毫米)
低功耗工作,一般870mW
宽工作温度范围:-20℃�+ 85℃
无铅并符合RoHS标准
应用
高清数字视频录像机(DVR)
高清视频服务器
高清PC视频采集卡
HD-SDI和HDcctv则外设
高清视频转发器
高清视频转换器
高清视频多路复用器
深圳市鑫邦旺科技  杨**   QQ:3050960755  手机;13560751630
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-10 10:45 | 显示全部楼层
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-11 12:00 | 显示全部楼层
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-11 14:04 | 显示全部楼层
欢迎大家前来咨询,QQ3050960755
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-16 16:08 | 显示全部楼层
