开关电源控制
2188|3
 楼主| l990308 发表于 2008-7-15 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个 开关电源  输入 是100-240的/50 -60HZ,的,想加个功能,就是开机的时候电源是 从 0-12V 之间慢慢上升差不多 1分钟时间达到12V,要怎样控制,只能加在外面 ,有没有好的方法<br />
witure 发表于 2008-7-16 12:02 | 显示全部楼层
PWM芯片有一个soft-start引脚,可适当延长
 楼主| l990308 发表于 2008-7-16 19:16 | 显示全部楼层
Thank you
JPL1007 发表于 2008-7-17 12:37 | 显示全部楼层
外面加当然
理论上是可以PWM是可控起动过程,但实际要做到你所说是很难的,因为PWM只能可做到软启,而0-12V电压与负截有关.
