看哈这个比较器电路吧
4063|15
 楼主| xufuneng 发表于 2010-5-7 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
7脚3.3V 4脚大约0V  IU高电平时6比7大  5比4大那后面一高一低不就是短路了嘛????
 楼主| xufuneng 发表于 2010-5-7 12:42 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-5-7 12:46 | 显示全部楼层
电压比较器都是开漏或开集输出。
天神下凡 发表于 2010-5-7 12:56 | 显示全部楼层
实现了个 线与功能  一高一低 结果还是低
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xufuneng + 1
查看全部评分
shu01001 发表于 2010-5-7 14:22 | 显示全部楼层
3楼4楼解释都对,比较器为OC输出的话就没问题,对OC门来说,高电平输出并不会真正有电流从芯片输出引脚流出,仅仅是输出三极管断路了而已,因此这个高电平是“虚”的,不会和其他低电平发生短路现象,如果有必要的话,要接上拉电阻才能使这个“虚”的高电平变成“实”的高电平。一定要记住输出高电平时电流只会从上拉电阻上流过而不会从输出端流出,输出为低电平时则相反,此时可以认为输出端于地是实实在在地接通了,当然,与地电平之间会相差一个三极管的饱和CE电压。
图中如果接普通的通用型运放则必短路烧毁
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xufuneng + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2010-5-7 14:31 | 显示全部楼层
5楼:
普通的通用型运放这样接,只是不能工作,不会烧毁。现在的运放,都有输出限流,允许输出无限期短路。
 楼主| xufuneng 发表于 2010-5-7 17:36 | 显示全部楼层
哦,想起来了,线与功能。
jjxpeng 发表于 2010-5-7 20:44 | 显示全部楼层
学习了!
Quentin 发表于 2010-5-8 09:52 | 显示全部楼层
原来是线与功能啊
linbei1988 发表于 2010-5-8 13:48 | 显示全部楼层
学习了
0206cyp 发表于 2010-6-8 09:22 | 显示全部楼层
这个结构的电路我用过,就是线与功能
zkkov2000 发表于 2010-6-10 18:31 | 显示全部楼层
我也用过,用的是LM324后边接上拉电阻。3,4楼正解
tiaomiaodu 发表于 2010-6-10 22:58 | 显示全部楼层
能讲下吧,我没理解
tiaomiaodu 发表于 2010-6-11 12:27 | 显示全部楼层
oc原来是开漏的意思
yytdragon 发表于 2010-6-11 12:41 | 显示全部楼层
OC是Open Collector  集电极开路
OD是Open Drain    漏极开路
所以LS 你错了~~~~~~~~
lai832 发表于 2010-6-12 04:00 | 显示全部楼层
遇到这种象.
结合电路的输出端口的结构来分析.
个人签名:有付出就有收获,努力定有回报!实践才能检验真理的存在!
22
