请大家推荐一款最常用的多路模拟选择器
4526|9
 楼主| gtw 发表于 2010-5-7 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
双4输入双输出也行,8输入1出最好,要最常使用,容易搞到或的型号。当然价格要比较好才行,放狗搜了一把,发现这玩意儿还挺贵,如果一个要2~3元的话,增加的这个成本合到单片机上可以换个多路AD输入的型号了。
maychang 发表于 2010-5-7 13:15 | 显示全部楼层
最常用的,大概要算CD4051/4052/4053了,或者74HC4051/4052/4053。
 楼主| gtw 发表于 2010-5-7 20:31 | 显示全部楼层
这个倒是还好些,价格应该在0.5元左右吧
gaohq 发表于 2010-5-7 21:22 | 显示全部楼层
CD4066  不过很垃圾了。哈哈。
 楼主| gtw 发表于 2010-5-8 00:22 | 显示全部楼层
怎讲?具体一点呢?
silentwu 发表于 2010-5-8 20:53 | 显示全部楼层
LZ要多路选择AD?那要注意多路选择器对信号的影响啊,以前我也想这样做,后来还是让AD各路独自转换了
 楼主| gtw 发表于 2010-5-9 17:27 | 显示全部楼层
要测量0~5V的信号,MCU自己的AD的通道不够,所以开始想歪招。
多路模拟选择器肯定会对各路信号有影响的,但是根据数据手册的话来看,影响应该是有限的。当然如果是弱信号的话又另当别论。
想听听楼上的经验
silentwu 发表于 2010-5-9 18:08 | 显示全部楼层
根据4051 datasheet,信号幅度由供电电压决定,但是不知这样的开关电路会不会影响你的前端,阻抗不匹配的问题考虑了吗,到时会有想不到的问题,不知你的信号只用来测AD吗,还有用来做别的吗
 楼主| gtw 发表于 2010-5-9 18:12 | 显示全部楼层
这个,倒只是用作AD。
8只电位器分别与电阻串联分压后,通过多路选择器进入MCU的AD。
silentwu 发表于 2010-5-9 18:22 | 显示全部楼层
那你可以尝试下,我那信号又做AD又干别的,所以互有影响,不知道你这样的情况需不需要,我就这么点经验了
gtw
13
