[应用相关] stm32 工作一段时间就死机
2698|11
 楼主| Thorald 发表于 2017-5-10 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 刚开始正常工作,过了4个多个小时,复位脚电压莫名的逐渐变小直到0.5V(接了上拉电阻的)。单片机无**常工作重启电源复位脚还是为低电平。以为是焊接原因,补焊了,就正常了,但运行几个小时后复位脚又变为低电平。
Bjorn 发表于 2017-5-10 21:12 | 显示全部楼层
供电电源有问题?
Rollo 发表于 2017-5-10 21:28 | 显示全部楼层
是不是有加复位电路,复位引脚上有没有电容,有的话,看看是不是电容有问题
Rangar 发表于 2017-5-10 21:40 | 显示全部楼层
应该与电容有关系
Stannis 发表于 2017-5-10 21:51 | 显示全部楼层
电压是逐渐掉下来的,还是突然的行为
wengh2016 发表于 2017-5-10 23:40 | 显示全部楼层
外设需要的电流过大吗
电压不稳定,可以添加几个电容试试。
mmuuss586 发表于 2017-5-11 08:11 | 显示全部楼层
那要查复位原因了,电源电压突然过低;
看门够等都会引起
jacksaon8966 发表于 2017-5-11 08:19 | 显示全部楼层
很好查的,将复位的管脚直接和电源短接,判断是不是复位的问题
huangqi412 发表于 2017-5-11 10:23 | 显示全部楼层
补焊正常。。。  传说中的焊油问题?
paralyzer 发表于 2017-5-11 15:49 | 显示全部楼层
开发板吗?
山狼啸月 发表于 2017-5-11 20:17 | 显示全部楼层
之前碰到过1分钟就死机的情况,电容漏电引起,更换复位处的电容,问题解决
