MSP430的AD12采样测量电压
1343|29
 楼主| Thorald 发表于 2017-5-10 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430的AD12通过P6.0口测量外部电压,为什么不同的供电方式测得的外部电压值不同?
Bjorn 发表于 2017-5-10 21:13 | 显示全部楼层
看看基准电压一样吗
Rollo 发表于 2017-5-10 21:29 | 显示全部楼层
你的基准电压不用,你应该是AVCC和DVCC共用一个电源了
Rangar 发表于 2017-5-10 21:40 | 显示全部楼层
最好模拟的电源和数字的分开,要不电源波动就会影响的
Stannis 发表于 2017-5-10 21:51 | 显示全部楼层
参考电压是一样的,程序完全一样,就是将仿真器供电改成直接USB供电后测量的电压会减少0.1-0.2V
void ADC12int(void)
  ADC12CTL0&=~ENC;  //复位,开始对ADC12CTL0,ADC12CTL1设置
  ADC12CTL0=ADC12ON+MSC+SHT0_4;//打开转换内核,多次转换,采样定时确定
  ADC12CTL1=CONSEQ_2+SHP+CSTARTADD_4;//单通道多次转换,使用定时器触发采样
                                   //从第4个存储器开始
  ADC12MCTL4=INCH_0; //参考电压默认,通道0
  ADC12IE=0x0010;  //容许通道转换完成中断,存储器4中断容许,0001 0000
  ADC12CTL0|=ENC; //使能转换
wengh2016 发表于 2017-5-10 22:59 | 显示全部楼层
供电方式,就是参考电压不同。
wengh2016 发表于 2017-5-10 23:01 | 显示全部楼层
使用一个稳定的外部的参考电源,这样采集的数据可以实现。
shenmu2012 发表于 2017-5-12 21:43 | 显示全部楼层
这个需要看下你的基准电压是否稳定
lzmm 发表于 2017-5-18 23:46 | 显示全部楼层
这是参考电压不同。
minzisc 发表于 2017-5-18 23:46 | 显示全部楼层
供电电压一样吗?
fentianyou 发表于 2017-5-18 23:47 | 显示全部楼层
跟你使用的参考电压有关系。
febgxu 发表于 2017-5-18 23:47 | 显示全部楼层
不同的供电方式有不同的效果。
pixhw 发表于 2017-5-18 23:48 | 显示全部楼层
这个使用的哪个msp430芯片这么复杂
sanfuzi 发表于 2017-5-18 23:48 | 显示全部楼层
电源电压不一样。
gygp 发表于 2017-5-18 23:49 | 显示全部楼层
楼主先理解一下ADC转换的原理。
chenci2013 发表于 2017-5-18 23:49 | 显示全部楼层
只是ADC数据不同,计算的电压一样。
isseed 发表于 2017-5-18 23:49 | 显示全部楼层
应该是使用的电源电压不同。
lzmm 发表于 2017-5-18 23:50 | 显示全部楼层
基准电压接入多大电压?
minzisc 发表于 2017-5-18 23:50 | 显示全部楼层
一般都3.3V的电压
fentianyou 发表于 2017-5-18 23:50 | 显示全部楼层
Vref这个引脚电压是多大?
