[电源] 双电源运放高电压与低电压供电的区别
1399|6
 楼主| Thorald 发表于 2017-5-10 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
双电源运放供电方案可以采用:+-15V,+-5V,
两种供电方案均可正常工作,那么,使用高电压供电与低电压供电的区别在哪里呢?
在什么情况下适合采用高电压或低电压供电?
Bjorn 发表于 2017-5-10 21:14 | 显示全部楼层
基本原则:输入电压范围,输出电压范围。比如你需要输出12Vp-p的信号,那双5V供电是不够的。输入和输出幅度不能超过电源,还需要一定余量,这个在运放手册上有说明。
Rollo 发表于 2017-5-10 21:30 | 显示全部楼层
看系统其它部分供电的选择便利程度。正负15V比正负5V功耗大,发热多。允许范围内高电源电压运放某些性能会高一些
Rangar 发表于 2017-5-10 21:42 | 显示全部楼层
最主要的是输入输出范围。
Stannis 发表于 2017-5-10 21:52 | 显示全部楼层
“两种供电方案均可正常工作”
如果高低可以任选,那当然选低电压供电。如果没有低电压供电电源只有高电压电源,那么再设置一组低电压电源就太麻烦了。
摸摸 发表于 2017-5-11 22:22 | 显示全部楼层
有些运放不能太低电压供电,有些低压运放不能高压供电,所以这个电压厂家必须说明清楚。
大多台式仪表供电电压较高,手持仪表供电电压比较低。
shenmu2012 发表于 2017-5-12 21:54 | 显示全部楼层
这个要看运放的电源适配范围的
