[技术讨论] 示波器探头对13.56Mhz测量的影响
1144|6
 楼主| 山狼啸月 发表于 2017-5-11 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.56Mhz发生读卡错误,用示波器探头测试时候转好,请高手帮忙解析下探头电容的容值和焊接引起的电容误差一般在多少范围
Mgic1 发表于 2017-5-11 11:28 | 显示全部楼层
探头是X1档还是X10档?X1档的话,一般数字示波器的输入阻抗是1MΩ并联15pF,比较常见的容差是15pF±2.5pF,X10档的话,探头上面有个可调电容是可以调的,所以没法确定。
 楼主| 山狼啸月 发表于 2017-5-11 20:19 | 显示全部楼层
X10档,安捷伦7032B的原装探头
 楼主| 山狼啸月 发表于 2017-5-11 20:20 | 显示全部楼层
探头是X1档还是X10档?X1档的话,一般数字示波器的输入阻抗是1MΩ并联15pF,比较常见的容差是15pF±2.5pF, ...
X10档,安捷伦7032B的原装探头
zhaoyu2005 发表于 2017-5-12 08:12 | 显示全部楼层
你还是先测量其他参数吧,比如天线的电容匹配。话说13.56M晶振的匹配电容,多少几个pF,影响不大。另外你用的哪个芯片
 楼主| 山狼啸月 发表于 2017-5-12 11:05 | 显示全部楼层
你还是先测量其他参数吧,比如天线的电容匹配。话说13.56M晶振的匹配电容,多少几个pF,影响不大。另外你用 ...
这一个量产的产品,兼容各个地区的卡片,用1301 测试的是13.56Mhz天线发送接收的点,不是晶振上的电容
不好意思,理解错了。这个电容偏差了,一般是影响读卡距离。调整电容达到最佳状态,距离最远  发表于 2017-5-12 11:37
