[51单片机] 90C51串口发送数据到串口调试助手有问题
1258|13
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-11 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置的波特率是9600,方式1。
#include<reg51.h>
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
int i;
        int j[5]={0};
void main()
        while(1)
                j[0]=1;
                j[1]=2;
                j[2]=3;
                j[3]=4;
                j[4]=5;
   for(i=0;i<5;i++)
        {        SBUF=j;
                while(!TI);                  //µÈ´ý·¢ËÍÊý¾ÝÍê³É
                TI=1;
                Delay10ms(200);                  //ÑÓʱһÏÂÔÙ·¢
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
我是一位一位数发的,应该输出的是01,02,03,04,05。但是输出的并不是这样。
设置数据位为7位则输出下图:
C:\Users\me\Desktop\MM1
设置为8位输出下图:
C:\Users\me\Desktop\MM2
但是在51上我设置的是8位数据位,1位停止位。我一直不知道问题在哪里。
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-11 14:38 | 显示全部楼层
就是设置7位的输出的是05 05 04 03 02 01 05 05 04 03 02 01 05 05。。。
8位数据位输出的是 85 85 84 83 82 81 85 85 84 83 82 81 85 85。。。
ningling_21 发表于 2017-5-11 16:09 | 显示全部楼层
8位数据位输出的是 85 85 84 83 8 ...
发送数据需要关闭串口中断,发送完再打开
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-11 16:12 | 显示全部楼层
发送数据需要关闭串口中断,发送完再打开
可是我是直接在WHILE(1)里面发的数据,并没有用到中断
ningling_21 发表于 2017-5-11 17:46 | 显示全部楼层
前面初始化已经打开了中断,不用的话不要开启
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-11 22:25 | 显示全部楼层
试了,但是问题依旧没有解决。我一直在想是不是波特率设置的问题
ningling_21 发表于 2017-5-12 08:27 | 显示全部楼层
晶振多少,系统时钟多少
woshizhengjie89 发表于 2017-5-12 08:38 | 显示全部楼层
你的代码有问题,buf = j[i]  , 这也能错!
xuyaqi 发表于 2017-5-12 09:17 | 显示全部楼层
仔细检查波特率
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-12 09:49 | 显示全部楼层
你的代码有问题,buf = j  , 这也能错!
这个是粘贴上来的时候没粘好,实际是SBUF=j;
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-12 10:50 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了,并不是波特率设置的问题。我把方式1换成了方式3就行了。虽然是成功了,但是有大神指导为什么吗???
xuyaqi 发表于 2017-5-12 13:49 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了,并不是波特率设置的问题。我把方式1换成了方式3就行了。虽然是成功了,但是有大神指导 ...
方式1   8位异步通信方式;方式3   9位异步通信方式。
 楼主| RACHELANDDAISY 发表于 2017-5-15 13:28 | 显示全部楼层
我知道啊,但是串口调试助手那里设置的是8位数据位和一位停止位,但是单片机这边设置的是9位数据和一位停止位,单片机一旦设置成8位数据位加一位停止位就会出错
xuyaqi 发表于 2017-5-15 13:46 | 显示全部楼层
我知道啊,但是串口调试助手那里设置的是8位数据位和一位停止位,但是单片机这边设置的是9位数据和一位停 ...
在“方式1   8位异步通信方式”,本来数据就要占8位,你将一位做了停止位,数据只有7位,传送就不正常了。
