求单片机休眠电源方案,输入电压9-13V ,uA级
2167|3
maisheng|  楼主 | 2008-7-16 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wh6ic| | 2008-7-17 22:24 | 只看该作者
简单点的办法
输入到MCU电源脚间除可关断DCDC部分外加一个 200K..330K 限流电阻和一粒下地的5V1稳压管试试(前提是MCU休眠时消耗电流小于6V..10V / 200K..330K = 3uA), 做不到就减少阻值, 如果休眠电流大于50uA, 则用LDO
lyjian| | 2008-7-18 09:42 | 只看该作者
要什么好考虑的
要么就用一个DC/DC,要么就用线性电源
反正电流又不大,用个低损耗的线性电源也就损耗十多mw的功率
如果舍不得这十多mw,就用低损耗的DC/DC,整个效率80%以上的,也能比线性电源省个几mw的功率。
PowerAnts| | 2008-7-18 09:50 | 只看该作者
要看允许待机电流是否满足单片机的休眠电流
如是,则用2楼方法;如不是,则用自耗电uA以内的三段式降压电荷泵,进行降压倍流。
