[STM8] STM8L采用RTC的WAKEUP中断唤醒HALT模式,唤醒时间问题
4605|1
 楼主| jiyiche 发表于 2017-5-11 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现用RTC_SetWakeUpCounter()函数,改变函数参数的时候,唤醒时间不变,或产生错乱。代码如下:(600秒唤醒,即10分钟唤醒一次,程序运行时10秒钟左右就唤醒了,将600改为60,程序唤醒时间依然是10秒钟左右)不知道问题出在哪,紧急求助!!
void RTC_Config(void){
        RTC_DeInit();
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
        CLK_LSICmd(ENABLE);//LSI Enable
        while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSIRDY)==RESET);//wait till LSI is ready
        CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI,CLK_RTCCLKDiv_1);//RTC Clock Source Selection
        RTC_InitStr.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
        RTC_InitStr.RTC_AsynchPrediv = 37;
        RTC_InitStr.RTC_SynchPrediv = 999;
        RTC_Init(&RTC_InitStr);
        RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
        RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
        RTC_SetWakeUpCounter(600);
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);
        enableInterrupts();
int main( void )
RTC_Config ();
while (1)
      RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
      asm("halt");
中断函数:
INTERRUPT_HANDLER(RTC_CSSLSE_IRQHandler,4)
看不清的天空 发表于 2017-6-14 12:57 | 显示全部楼层
RTC_SetWakeUpCounter(600);定时10分钟,你是怎么算的?
