[运放] 求帮分析一个运放电路
1040|4
 楼主| 光阴时钟 发表于 2017-5-12 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是输入的脉搏信号,只有几十个毫伏这样,右边是输出是采样信号,中间是滤波放大电路,不懂分析,求大神赐教
yiilanying 发表于 2017-5-12 09:34 | 显示全部楼层
我觉得你这个电路有点问题,C3和C12电容相同,能通过C3的信号,肯定能通过C12,应该没什么信号输出。
 楼主| 光阴时钟 发表于 2017-5-12 11:17 | 显示全部楼层
我觉得你这个电路有点问题,C3和C12电容相同,能通过C3的信号,肯定能通过C12,应该没什么信号输出。 ...
C12就是把高频引导到地呀
yanwen217 发表于 2017-5-12 13:56 | 显示全部楼层
建议楼主用仿真系统看下,这种多阶滤波电路,传输函数不好计算的
onmyway1212 发表于 2017-5-13 13:26 | 显示全部楼层
仿真下吧,看不懂。
