file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1C2E.tmp.png 对于户外泛光灯来说,一般的光效和显色性,专业的灯具厂家都能做到。但有时客户需要的不仅仅是单一的功能性产品,他们希望选择性更大,比如除了灯具的寿命与安规外,希望灯具的光效更高,质感更强,功率选择性更多。山东济南奇辰照明电器有限公司自主研发的免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ就是一款兼具品质与颜值的LED户外照明灯具。 一、产品信息
正面图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1C6E.tmp.png 侧面图
: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1C70.tmp.png 背面图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1C91.tmp.png 二、灯具外观 免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ是圆形结构,外观精致大气,手感平滑,无锋利边角,外壳采用高纯度压铸铝,表面施以特殊的处理工艺,耐湿热、盐雾、酸碱腐蚀,使用寿命是普通灯壳的3-5倍。灯体正面是采用耐热抗震的钢化密封玻璃,背面则是采用鳍片式设计的铸铝散热器,确保灯具优良的散热性能,这款灯具凭借其独特的散热器外形设计,获得了国家发明专利奖。灯具光源腔与电器箱之间悬空,降低了电器箱温升,延长了灯具的使用寿命。 三、颜色参数 免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ的显色指数高达85,显色性好、对物体颜色的还原更真切、色温2700~6500K可选,整灯发光效率高、照射角度广、照度均匀、无眩光、无频闪、光衰小,能满足不同环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使工作操作倍感舒适,从而提高工作效率。 四、结构分析 免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ的玻璃罩由金属边框通过6颗内六角金属螺钉固定到灯体上,玻璃罩和灯体之间有防水垫圈。灯具电源线入口采用螺纹密封防水接头,电源也是经过灌胶密封处理,使整灯防护等级高达IP66,可适应户外严酷的雨雪天气。 免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ内部配置OSRAM/DURIS S5光源芯片,可连续使用50000小时以上,寿命长达10年以上,终身不需要更换光源。可根据客户要求生产80W、100W、120W、160W不同的功率。 免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ采用崧盛品牌一体化防水电源,恒流恒压高效,电源效率达95%以上,功率因数≥0.98,电源内部采用进口元器件,内置防浪涌装置,提高灯具使用过程的安全系数。
免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ配有专用支架,可实现吸顶、吊杆、吊链、支架立杆、弯杆等多种安装方式,适用范围广泛。 五、用途广泛 适用于厂区照明、小区广场照明、城市中心广场照明、港口照明、码头照明、停车场照明、体育场馆照明等场所。 六、结语 目前市场上的LED灯具,大多在性能上顾此失彼,要么光效高,寿命短,要么寿命长,防护等级低。而保持较高的综合性能和品质稳定性,才是一款LED灯具最为难能可贵的品质。从整体来看,免维护LED泛光灯QC-FL015-A-Ⅰ的综合性能参数高,体现了一款产品的真正实力,是奇辰照明的精工之作。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1CB4.tmp.png
