STC4052单片机时钟的奇特现象
7685|32
 楼主| szmj 发表于 2010-5-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一款产品采用STC4052设计,时钟采用外部晶振;近期发现一个奇怪的现象,检测出厂的产品在现场工作几天后,设备陆续损坏,主要是通讯连接不上(使用串口通讯),更换芯片后正常,从4月24号到5月4号,损坏芯片竟达200余片(陆续还有损坏);5月5日,换下的芯片返厂;经测试,除通讯外其他功能都正常,这些芯片重新烧写又能正常使用;当时怀疑晶振质量不好,拆除晶振时无意发现,即使晶振不装,设备各项操作功能(除通讯外)都正常,由此可见,芯片的时钟是在工作中被修改成了内部RC振荡。当即致电STC的姚工,姚工提出几点可能:1、我们烧写出错;这点不太可能,我们出厂的产品都要检测的,再者,工地上的设备损坏是陆续的,如果烧写出错,根本就不能工作(故意错烧一片试过)。2、工作电压过低或过高,或者电源不稳定;这点倒是有可能,如果说是电压的问题,那么故障应该是可逆的,也就是说电压如果正常后芯片的工作也能随之正常,但实际上是不可逆的。STC公司也在积极合作处理中;但时间紧迫;恳请各位能够给点建议。谢谢
jerkoh 发表于 2010-5-7 17:02 | 显示全部楼层
关注! 等待问题解决方案
ayb_ice 发表于 2010-5-7 17:03 | 显示全部楼层
我是不敢用STC
jerkoh 发表于 2010-5-7 17:10 | 显示全部楼层
我在一款继电器按钮板上用的也是STC12C4052
大约用了3000片了 目前2年了坏的是有几片
但坏的芯片 还没有遇到这个问提。
 楼主| szmj 发表于 2010-5-7 17:30 | 显示全部楼层
STC我们用了几年了,出现这样的问题还是第一次;这次也只是通讯出了问题。
123654789 发表于 2010-5-7 17:36 | 显示全部楼层
我问你   你怕不怕 ??
gdqinci 发表于 2010-5-7 17:42 | 显示全部楼层
奇怪,怎么会有这样的事。你那设备是不是用在生产线上的??
你用的是什么通讯232?  485?
jeaper 发表于 2010-5-7 17:56 | 显示全部楼层
我也碰到过这种问题,通信口坏,到现在没彻底整明白,但是坏掉的就写不进程序了(因为程序是通过通信口写的)。
dengm 发表于 2010-5-7 18:06 | 显示全部楼层
reset时, 有进入"写进程序" 状态的可能吗?
NE5532 发表于 2010-5-7 19:32 | 显示全部楼层
敢用STC,就敢直面生活的惨淡,楼主你胆子大,我是连合泰都不敢用的那种……
pingpinggu 发表于 2010-5-7 21:03 | 显示全部楼层
9楼的意见值得参考。
David_ming 发表于 2010-5-7 21:15 | 显示全部楼层
这个..........软件有权限修改熔丝看来不太保险啊
wangwo 发表于 2010-5-7 21:33 | 显示全部楼层
12楼那不废话吗,灵活的同时当然可靠性降低了
wu512350232 发表于 2010-5-8 07:46 | 显示全部楼层
这个应该是程序的问题,我听说过这样的情况,是程序出错了,换一个功能相同程序试试!
sz_n053 发表于 2010-5-8 07:55 | 显示全部楼层
14楼的在搞笑啊, 若程序有问题, 会"陆续"损坏返厂
duci001 发表于 2010-5-8 09:44 | 显示全部楼层
RE: STC4052单片机时钟的奇特现象
[img][/img]
duci001 发表于 2010-5-8 09:48 | 显示全部楼层
建议LZ使用串口时,设置P1.0/P1.1.
特别是在现场,单个设备会发生复位或者重新上电的情况时,外部串口总线上还有数据在传输。
 楼主| szmj 发表于 2010-5-8 10:10 | 显示全部楼层
duci001 所说的问题姚工也提过,但姚工也认为可能性不大,即使是这个问题,首当其冲的应该是用户程序被改写,不可能陆续的故障都是出现在振荡的选择上。但我们会去尝试,再次感谢duci001和楼上的各位
ypj005 发表于 2010-5-8 16:21 | 显示全部楼层
sz_n053 发表于 2010-5-8 16:40 | 显示全部楼层
天啊...STC...
