[产品供应] MT7662模块WL-UM01WBD-7662硬件兼容系列WiFi模块选型探讨
668|0
 楼主| natertech 发表于 2017-5-12 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在集成应用中,模块化的设计为灵活选择带来了很大的方便,因为可以考虑硬件上的兼容;
针对USB接口的系列高性能模块,在视频传输领域中有广泛的集成应用,丰富的模块配套为产品的集成升级提供了最佳选择。
以下分析,希望对广大用户设计选型和实际应用有很大帮助!
共同特性:
通信接口:采用USB标准接口(GND、USBDP、USBDM、VDD3V3);
各Pin的间距:2.0mm;
模块尺寸:27*18*1.8mm(不带I-pex座)、27*18*2.3mm(带I-pex座);
供电电压:DC 3V3;
天线处理方式:I-Pex座或者layout到主板上;
与底板连接方式:可以贴片或者通过排针插件(这时天线只能通过模块上的i-pex座来外延);
各自特点如下:
MT7662UN设计2T2R符合IEEE 802.11ac标准的双频WiFi蓝牙4.1模块WL-UM01WBD-7662
主芯片:MT7662U
封装形式:LGA-15;
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
工作频段:ISM2.4G和ISM5.8G 4.9GHz~6.0GHz;
最大传输速率:867Mbps @ieee 802.11ac;
支持蓝牙4.1
MT7632UN设计2T2R符合IEEE 802.11n标准的双频WiFi蓝牙4.0模块WL-UM01WBD-7632
主芯片:MT7632U
封装形式:LGA-12;
工作频段:ISM2.4G和ISM5.8G;
最大传输速率:300Mbps @IEEE 802.11n;
支持蓝牙4.0
MT7610UN设计1T1R符合IEEE 802.11ac标准的双频WiFi模块RL-UM02SP-7610
主芯片:MT7610UN
封装形式:LGA-9;
符合标准:IEEE 802.11b/g/n/ac;
最大传输速率:433Mbps @IEEE 802.11ac;
可以支持板载天线方式;
RTL8811AU设计1T1R符合IEEE 802.11ac标准的双频WiFi模块RL-UM02SP-8811
主芯片:RTL8811AU
封装形式:LGA-9;
RT5572N设计2T2R符合IEEE 802.11n标准的双频WiFi模块WL-UM01EBS-5572
主芯片:RT5572N
封装形式:LGA-12;
符合标准:IEEE 802.11b/g/n;
模块有做CE/FCC认证;
RTL8192DU设计2T2R符合IEEE 802.11n标准的双频WiFi模块RL-UM02SP-8192DU
主芯片:RTL8192DU
封装形式:LGA-12;
AR1021X设计2T2R符合IEEE 802.11n标准的双频WiFi模块RL-UM02SP-1021X
主芯片:AR1021X
封装形式:LGA-12;
其中还有单独2.4G大功率版、5.8G大功率版;
应用AR1021X设计的款式版本很丰富;
RTL8192EU设计2T2R符合IEEE 802.11n标准的WiFi模块RL-UM02S-8192EU
主芯片:RTL8192EU(还有RTL8192CU、AR1021G可选)
封装形式:LGA-12;
工作频段:ISM2.4G
RTL8188EUS设计1T1R符合IEEE 802.11n标准的WiFi模块RL-UM12BTD-8188EUS
主芯片:RTL8188EUS(还有RTL8188ETV、MT7601可选)
封装形式:LGA-12;
工作频段:ISM2.4G
最大传输速率:150Mbps @IEEE 802.11n;
支持PCB板载天线,同时有DC 5V供电的方式可选;
USB接口的系列模块,用起来就是方便,调试的前期,还可以直接用类似的万能转接板,是模块dongle化,直接应用现有的usb接口就可以调试评估,为前期的开发应用节省了时间和成本。
想一想,USB接口基本是很多设备的标配,当下的产品设计,没有带上可以方便使用的wifi功能,估计会显得很低端了。
模块化的集成设计,是应用选择的首选,想想,PC市场为什么都一直沿用无线网卡模式,而不on board模式,是有其中的道理,因为这是有技术含量的高频电路,独立设计会减少干扰。性能稳定压倒一切!
模块可广泛应用于:MID、安防系列网络摄像头、机顶盒GPS、电子书、硬盘播放器、网络收音机、PSP、行车记录仪系列车载产品、运动DV系列图传领域等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品等需要小封装、低功耗、多接口和操作系统支持的移动设备。
希望看过分析,想用的能尽快用起来,物理硬件好了,接下来就是驱动的问题了,可以协助,提供驱动资料,协助调试过程!
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
