内部AD
902|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-5-12 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用一个探测火源的模块去接F149的内部AD,我用3.3V给火焰传感器模块供电,输出脚悬空的时候我测输出脚是0到3V之间在变化(就是当没有火源或者火源超过探测范围的时候是3V),但我接上F149的AD的输入脚之后本来的3V输出就立即衰减为1.7V了。
lizye 发表于 2017-5-12 21:41 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-5-12 21:43 | 显示全部楼层
然后我又换了5V电源给传感器供电,结果接上F149之后的峰值只有1.9V,这是为什么呢?就算上F149的内阻分压也不至于衰减的这么厉害吧?
lizye 发表于 2017-5-12 21:45 | 显示全部楼层
用的是哪个通道?
jiajs 发表于 2017-5-12 21:47 | 显示全部楼层
板子有没外设
huangchui 发表于 2017-5-12 21:50 | 显示全部楼层
外设的话不会出这种问题吧
zhanghqi 发表于 2017-5-12 21:54 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶吧
jiaxw 发表于 2017-5-12 21:56 | 显示全部楼层
这个明显是149的管脚的输出驱动能力不够的,需要加一个三极管组成的驱动电路的吧。
spark周 发表于 2017-5-12 21:58 | 显示全部楼层
不是很清楚这个问题的,,不过还是跟外设有关联的吧。
liliang9554 发表于 2017-5-12 22:00 | 显示全部楼层
ad模块怎么配置的?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-5-12 22:02 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
