632|11
heweibig|  楼主 | 2017-5-12 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2017-5-12 21:54 | 只看该作者
为了增加铺地面积吧。
liliang9554| | 2017-5-12 21:56 | 只看该作者
减少上下层地之间的电阻啊!!!!
zhenykun| | 2017-5-12 21:57 | 只看该作者
而且这些过孔还是分散分布
jiahy| | 2017-5-12 21:59 | 只看该作者
高频电路加很多过孔   主要用于降低电磁干扰   减少分布电容   分布电感的 考虑   这个是个人的意见   呵呵
zhenykun| | 2017-5-12 22:01 | 只看该作者
为了防止干扰 增加地线的连通性
午夜粪车| | 2017-5-12 22:04 | 只看该作者
在高频电路中对干扰的分析比较主要,这可能是减少产生干扰的因素吧
zhaoxqi| | 2017-5-12 22:08 | 只看该作者
信号在板子中传输带的时候,都会有电流的回流回路。通过分析和验证,存在地层的布板回流路径通常是由底层传回的。电流回路的路径往往决定了环路电感,等效面积越大的环路环路电感越大,环路电感越大高速信号向外辐射的电磁干扰越大、对邻近信道的串扰越大并且越受到电磁干扰。在一个通孔周围布上多个通孔可以限制回流电流的范围,减小环路面积,降低电磁干扰特性和提高抗电磁干扰特性。
huangchui| | 2017-5-12 22:11 | 只看该作者
非常同意 5 楼的观点, 楼上的分析很到位.
高频电路加很多过孔   主要用于
降低电磁干扰(对外辐射和接受外界辐射), 这是通过优化电路环路来实现
减少分布电容,分布电感.  因为绝对值很小寄生电容和电感在高频电路照样有明显的影响.
jiajs| | 2017-5-12 22:13 | 只看该作者
heweibig|  楼主 | 2017-5-12 22:15 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
小草3891| | 2017-5-15 16:53 | 只看该作者
学习
