[技术求助] A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
742|16
 楼主| yszong 发表于 2017-5-12 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
a/d, ic, AI
TLV320AIC23B-Q1,A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
 楼主| yszong 发表于 2017-5-12 22:23 | 显示全部楼层
这个芯片VADD电源是3.3v
spark周 发表于 2017-5-12 22:25 | 显示全部楼层
用16进制表示?
 楼主| yszong 发表于 2017-5-12 22:27 | 显示全部楼层
是啊,16进制数和电压值是怎么样的关系?
 楼主| yszong 发表于 2017-5-12 22:29 | 显示全部楼层
最后,时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
jiaxw 发表于 2017-5-12 22:31 | 显示全部楼层
负值不用考虑?
airwill 发表于 2017-5-12 22:36 | 显示全部楼层
通常的 ADC 都是指单端电压的 0~3.3V
但是这个器件不同, 是个音频编码芯片, 输入的是 交流信号 Vrms 最大值 1V
相当于约 ±1.4V
jlyuan 发表于 2017-5-13 21:04 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
 楼主| yszong 发表于 2017-5-13 21:05 | 显示全部楼层
你怎么知道?
jlyuan 发表于 2017-5-13 21:07 | 显示全部楼层
手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
zhenykun 发表于 2017-5-13 21:08 | 显示全部楼层
嗯,ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
dengdc 发表于 2017-5-13 21:10 | 显示全部楼层
负值部分不用考虑得吧。。0~3.3V的。
heweibig 发表于 2017-5-13 21:13 | 显示全部楼层
这个跟参考源的电压有关系的吧。。
 楼主| yszong 发表于 2017-5-13 21:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
airwill 发表于 2017-5-17 06:57 | 显示全部楼层
是内部电路, 把负电压变换成了正电压. 可以看一下手册的内部电路示意图
309030 发表于 2017-5-25 21:50 | 显示全部楼层
应该研究一下芯片手册
Snow7 发表于 2017-5-30 16:56 | 显示全部楼层
