有关三角波发生器的问题
4394|14
 楼主| 棉花糖9062 发表于 2010-5-7 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这是从网上找的三角波发生电路,由于原来的tlc4502元件没有,所以用lm353代替。但是连接好电路以后不出波,用万用表测量输出点的电压,读数一直很缓慢的下降,然后停在某一个值后就不变了。这是为什么啊,是不是相关参数没有对,还是电路图错了。手头还有一个op07可以用。请各位高人帮帮忙,急用啊。
非常感谢!
maychang 发表于 2010-5-7 19:59 | 显示全部楼层
电路有误。
到老tyw发的“新年大书包”里面,下载《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,里面讲得很详细。
cauhorse 发表于 2010-5-7 20:30 | 显示全部楼层
楼主,下图可行,我已经试验过,单电源供电。
原文在下址,可供参考:
http://pcbheaven.com/circuitpages/Triangle_Wave_Generator/
 楼主| 棉花糖9062 发表于 2010-5-8 10:08 | 显示全部楼层
3# cauhorse
设计要求要有150KHz的频率,用741是不是有些困难?
 楼主| 棉花糖9062 发表于 2010-5-8 10:11 | 显示全部楼层
2# maychang
电路图那里有误?麻烦大哥指点一下,不好意思我模电这块不是很熟。
图是2001年全国大学生电子设计竞赛里面给出的图,我觉得不应该有问题吧?
是不是把TLC4502替换为LM353后,参数设计有误?如果用op07替换呢?
谢谢啊
maychang 发表于 2010-5-8 11:08 | 显示全部楼层
5楼:
至少,3楼的图,电位器中点接一个运放的同相输入端,另一个运放的反相输入端,这不会看不出来吧?
 楼主| 棉花糖9062 发表于 2010-5-10 22:33 | 显示全部楼层
哦,发现了。谢谢。。
 楼主| 棉花糖9062 发表于 2010-5-11 10:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助。三角波已经模拟出来了。
wbqwbq12345 发表于 2013-5-14 01:14 | 显示全部楼层
求解,我也是这个电路,仿不出来
lifahong 发表于 2014-3-1 19:52 | 显示全部楼层
**糖9062 发表于 2010-5-11 10:22
谢谢各位的帮助。三角波已经模拟出来了。
还是用LM353加LM311模拟出来的吗?
lifahong 发表于 2014-3-1 20:40 | 显示全部楼层
电路有误。
到老tyw发的“新年大书包”里面,下载《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,里面讲得很 ...
老师,我看了这本书的讲解了,就是还有一点不懂的就是求R3的时候,为什么LM301的输出电压就是13V了
lifahong 发表于 2014-3-1 20:47 | 显示全部楼层
我看了这个内容,就是还不懂那个LM301的输出端为什么就是饱和输出电压了,是不是接好电源就是输出那么多了呢?请各位大神帮忙指点一下,谢谢!
maychang 发表于 2014-3-1 21:21 | 显示全部楼层
我看了这个内容,就是还不懂那个LM301的输出端为什么就是饱和输出电压了,是不是接好电源就是输出那么多了 ...
12楼图输出是R3右端,不是运放LM301的输出引脚,其间串联了电阻R3。
R3右端电压是运放输出引脚电压减去R3上的电压,而R3两端电压由R3电阻值和流过的电流决定。
实际上,R3右端电压等于二极管桥对角电压,数值上是桥的另一对角线上稳压管稳压值加两支二极管压降。
lifahong 发表于 2014-3-1 22:51 | 显示全部楼层
R3右端电压是运放输出引脚电压减去R3 ...
我还有一个问题就是,如果我把LM301改换成LM311,是不是要在LM311的输出端加上个上拉电阻啊?
maychang 发表于 2014-3-2 12:37 | 显示全部楼层
我还有一个问题就是,如果我把LM301改换成LM311,是不是要在LM311的输出端加上个上拉电阻啊? ...
请自行查阅LM301和LM311技术资料。
