[技术求助] 换了运放就好了
698|6
 楼主| wyjie 发表于 2017-5-13 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL27L2运放设置成电压跟随器应该是具有最高的阻抗。资料里也写是1T欧。现在情况是这样。我输入端对1。5V接一个小阻值电阻,比如1K,10K。输出也是1。5V。如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有知道情况的么
jlyuan 发表于 2017-5-13 23:30 | 显示全部楼层
阻抗不匹配 换一个就好了
heweibig 发表于 2017-5-13 23:32 | 显示全部楼层
应该是输入偏置电流的原因.
lizye 发表于 2017-5-13 23:33 | 显示全部楼层
别纠结了, 工程上你是不能设计和采用这样的电阻的, 这样的电阻也买不到
wuhany 发表于 2017-5-13 23:38 | 显示全部楼层
这是正常的,你串电阻的话,由于输入偏置电流的影响,电阻上有压降;
shimx 发表于 2017-5-13 23:40 | 显示全部楼层
至于内部的输入阻抗影响,内部有转换电路;
 楼主| wyjie 发表于 2017-5-13 23:42 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
