[运放] 从零**放—14 运放开发板电路讲解
1145|0
 楼主| nenglee 发表于 2017-5-14 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
从零**放14 运放开发板电路讲解
        从今天开始,我们来看下我们买到的开发板怎么测试,当然主要是仿真了,如果有条件的可以自行产生信号进行测试。
        运放电路上比较多的,如果我们看到一个分析一个看到一个分析一个的话,其实效率比较低的,而且我们没有抓住它的起源,因为任何东西都是追踪溯源的。如果比作一团乱麻的话,我们要找到线头在哪里。
        这套实验班非常适合三年以及五年以下有工作经验的人,对运放没有很透彻的理解的。一些基本概念,一些基本用法不清楚,这套实验班是有很大的帮助的。
        我们在学校学的都是双电源供电,可是实际工作中,其实双电源是不那么容易去获得的,尤其低功耗的情况下,即便是你去获得双电源容易,但是你要付出成本还要把成本去降低,然后怎么让电路设计的更高效。希望这套实验班对你有借鉴的意义。
        这套实验板总共分12个电路,分别涉及同相、反相、差分,又根据信号的类型、供电的方式总共有12个运放实验电路。同相有5个、反相有3个、差分有4个。当然这些都是工作中常用的运放电路使用类型。分别如下:
        同相放大,双电源供电直流信号
        同相放大,单电源供电直流信号
        同相放大,双电源供电交流信号
        同相放大,单电源供电交流信号-电路1
        同相放大,单电源供电交流信号-电路2
        上面五种基本的同相放大电路,直流信号都不难的,双电源供电交流信号也不是很难,这四个电路就是有那么细微的差别所在。稍微有点难度的就是单电源供电交流信号,因为它有两种不同的放大电路,所以说这套实验板它稍微有点难度的(单电源交流)。
        反相放大,双电源供电直流信号
        反相放大,双电源供电交流信号
        反相放大,单电源供电交流信号
        差分放大,双电源供电直流信号
        差分放大,单电源供电直流信号
        差分放大,双电源供电交流信号
        差分放大,单电源供电交流信号
1、实验板电源
        我们这套板子的供电是912伏供电的都可以。我们的实验板上运放供电电源的正2.5伏和负2.5伏是怎么的来的呢?
1.1、正2.5伏电源供电电路
        这里加了个Q1MOS管),MOS管是为了防止反接的,就是即便电源端子插反,也不会把板子烧掉,电源是不会坏的,D1这个稳压二极管是保护MOS管的,因为我们输入电源很小,所以这个地方用不到,所以这个二极管没有焊接在板子上。12伏过来我们通过一个LDO把电压降成正的2.5伏,那么我们这个电源电压进LDO之前我们也串了一个RC滤波(R89C61),因为我们供的电压足够大,那么这里1K的电阻它的压降也是很小的,就是说你给LDO供电之前也加个RC滤波,这都属于经验。在这里我们得到了正2.5V的运放供电正电压。
1.2、负2.5伏电源供电电路
        我们上边得到了正2.5伏,那么我们来看看负2.5伏是如何得到的。如下图:
        得到了正2.5伏之后,我们把2.5伏给到了SGM3204这个芯片,这个芯片是个电荷泵,它对电压进行了一个反向,通过它我们可以产生一个负压,最终得到负的2.5伏运放供电负电压。电荷泵之后我们看到加了一个π型滤波CLC电路,电容(C62C634.7uF600Ω的磁珠(FB1),这里的值都是经验值,我们没有细究它为什么取这个值。
1.3、正5伏电源供电电路
        这个正5伏的产生方式跟正2.5伏的产生方式是相同的,只是芯片不一样而已。
        所以我们看到,我们对电源的处理已经很到到位了,输入的时候加了RC滤波,负压输出的时候加了π型滤波,给到运放的时候又加了一层RC滤波,我们会在后续讲解中看到。
2        、同相放大、双电源供电直流信号
        直流信号真正的难点在小信号,如果这个信号很大的话都不难的,如下图是这个类型放大电路的电路图。
        它是双电源供电,双电源引脚处都进行了RC滤波的处理(正电源R31C20、负电源R4C1),RC滤波的电容和电阻都采用的经验值(电阻100Ω,电容100nF),因为这个芯片功耗很低,在RC滤波上的电阻压降很小,那么我们拿到实验板实验时,可以测下+2.5伏的电源纹波和R31C20之间连接点的电压纹波,就是在串电阻之前和串电阻之后,其实它这个纹波改善的很明显。电源纹波这尤其做仪器仪表的,由于信号都比较小,肯定要对噪声进行处理,如果仅仅加一个去耦电容或者旁路电容,其实效果不是那么明显,加了RC滤波那么这个纹波就会变的很小啦,那么给运放供电电源会很干净,噪声也小。
        一般来讲,双电源的运放电路相对来说比较简单,交流信号会更简单。但是即便是简单对于初学的人其实也是很难的。所以对于初学者来说,先把电路记住,之后实际运用中进行套用就可以了。
        首先我们这里是双电源同相放大直流信号,比如我们这里说的是大一点的信号,不是小信号,如果我们的信号是500mV的话,R12R3500mV进行分压,然后输给同相输给运放,那么我们运放的放大倍数是R23/R22就是100K/10K+1=11倍的放大倍数。C5是干什么用的呢?R12既可以分压,又可以跟C5组成一个RC滤波。为什么输出要串一个100Ω的电阻呢?主要是为了防止震荡的,就是说不加这个电阻可能会震荡,加上这个电阻一般就不会震荡了。C15是相位补偿电容(反馈臂上的电容),也是个经验,不加这个电容没关系,不会有什么问题的,加上了也是更好的。如果我们是在双电源供电下,然后直流信号下,用同相放大的话,我们就用这个电路,信号处加个分压电阻,把大的信号变成小的,然后输入给运放进行放大。
3、同相放大,单电源供电直流信号
        这个电路跟第2节讲到的电路只有一个点的区别,就是单电源供电的。双电源的好处是可以输出负值的信号(可以输出负电压),单电源是不能输出负电压的。整个电路的结构都一样,除了运放芯片的负端没有供负电压。
4、同相放大,双电源供电交流信号
        一般情况下,我们是双电源供电的话,对交流信号的处理C25电容一般不用加,加了的好处是可以做个阻抗转换的作用,加入前一个信号的放大,通过这个电容阻抗就变小了,起到阻抗变换的作用。R6这个下拉电阻一定是要加的,给运放一个直流偏置,让偏置点在0伏上。这个电路跟前两电路的区别,只是在同相端输入上处理的不同。
5、同相放大,单电源供电交流信号
        交流信号的单电源同相放大电路有两种架构方式。
5.1、同相放大,单电源供电交流信号——电路1
        首先我们交流信号过来之后,首先我们要确定一个直流偏执点,我们的直流偏执点一般电源的中心位置,也就是图中电源电压经过R8R1分压得到的电压,就是电源的中心位置(阻值相等),供电是5伏,那么经过R8R1分压偏置就是2.5伏。同样交流信号不论它是单双电源我们都要加耦合电容进去——电路中的C9,这里加电容一定是有好处的。放大倍数也是R18/R17+1得出的值就是放大倍数,放大11倍。我们为什么R17电阻之后要加电容呢,电容的作用就是通交隔直,我们让交流信号(因为这里是处理的交流信号)反馈到地,然后直流信号不给它一个返回通路,就是不对直流信号进行放大,只对交流信号放大,这个电容的作用就是给交流的反馈信号提供一个通路(C12这个电容很有意思)。
5.2、同相放大,单电源供电交流信号——电路2
        同样我们输入信号也加了耦合电容C10(以后碰到交流信号都加个耦合电容),然后给了个偏置电压(定在电源电压的一半),因为同相端直流偏置是2.5伏,那么返回来之后,我们也要加个2.5的偏置,这样就不对直流信号放大了,只对交流信号放大。T15点我们也加了2.5伏的直流偏置也是可以的(不用直接电容接地),这个是肯定对的,但是这样加行不行啊?老师也给我们挖了个坑,一会仿真的时候看下,就是我们这里给直流偏置的时候能不能这样给?
