[经验知识] 采样电路中的滤波的截止频率如何确定?
14108|32
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个采样电路是这样设计的,R1处是输入电流/电压传感器采得的电压信号,最后C4再通过抬压电路可以送入dsp中,这个电路包含两个滤波器,这两个滤波电路的截至频率是如何选择的?和电路的采样频率有关吗?还是和采集的是直流还是交流有关?
zyj9490 发表于 2017-5-14 11:45 | 显示全部楼层
要搞清通带,过渡带,堆住带,通带增益,堆住带哀减,过渡带泫降率多少,都要定清楚,还有要不要考量群延迟(也就是相位失真)。
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 11:55 | 显示全部楼层
要搞清通带,过渡带,堆住带,通带增益,堆住带哀减,过渡带泫降率多少,都要定清楚,还有要不要考量群延迟 ...
您能不能说的详细一点?这就是一个逆变器的电路,采样交流输出电压、直流母线电压。我想知道的是这两个滤波器的截至频率是如何设置的?假如设置的截止频率是20KHz,为什么设置的是20KHz而不将截止频率设置为30kHz?是和开关频率有关吗?
zyj9490 发表于 2017-5-14 12:07 | 显示全部楼层
首先分析频普,开关频率的基波,二次,三次,跟PWM调制得到的工频比相差多少(幅值),再来定堆住频率多少,对开关频率哀减到多少是合适。这可以计算(估算的)。
zyj9490 发表于 2017-5-14 12:11 | 显示全部楼层
您能不能说的详细一点?这就是一个逆变器的电路,采样交流输出电压、直流母线电压。我想知道的是这两个滤 ...
说白了,LZ先要对信号有一个了解。频谱分布有一个全面的了解。
zyj9490 发表于 2017-5-14 12:13 | 显示全部楼层
对工频而言,电力行业要采32次的谐波,因此堆住频率定为1.5K比较合适。行业需求。不然影响调节时间,负载响应比较差。
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 12:22 | 显示全部楼层
首先分析频普,开关频率的基波,二次,三次,跟PWM调制得到的工频比相差多少(幅值),再来定堆住频率多少 ...
如果输出的基波要求是400Hz.开关频率20K,应该把截止频率设置多少合适呢?有没有什么资料讲解这方面知识的?您说的估算是怎么估算呢?
zyj9490 发表于 2017-5-14 12:25 | 显示全部楼层
如果输出的基波要求是400Hz.开关频率20K,应该把截止频率设置多少合适呢?有没有什么资料讲解这方面知识 ...
用400HZ的PWM波,开关频率20K占多少幅值?
zyj9490 发表于 2017-5-14 12:26 | 显示全部楼层
电路仿真下吧,
请勿乱用 发表于 2017-5-14 15:23 | 显示全部楼层
单纯从电路图上猜测的话:
第一级电路可能是为了提高带负载能力;
第二级像是一个单位增益的sallen-key滤波器,低通或者说是宽带通滤波器。(之前在什么地方见过这个电路);
楼上说的开关电源设计不是很了解
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 17:59 | 显示全部楼层
单纯从电路图上猜测的话:
第一级电路可能是为了提高带负载能力;
第二级像是一个单位增益的sallen-key滤波器 ...
第二级是一个低通滤波,但是滤波的频率是怎么选的呢?
HWM 发表于 2017-5-14 18:10 | 显示全部楼层
to LZ:
“滤波的截止频率”需要根据你的具体需要确定,这里只能确定其是个三阶的低通滤波器(不含后面的C4)。
注意C4后面是接地,这恐有误。
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 20:06 | 显示全部楼层
to LZ:
“滤波的截止频率”需要根据你的具体需要确定,这里只能确定其是个三阶的低通滤波器(不含后面的C ...
麻烦可以举个例子说明一下吗?假如我只是采集逆变器交流侧输出电压,它的频率是400Hz,然后开关频率是20K,这样的时候截至频率设为多少合适呢?根据我的需求是指什么需求?系统带宽?有没有什么定量的关系可以确定截止频率?
captzs 发表于 2017-5-14 20:20 | 显示全部楼层
看不懂楼主的运放输出直接接C4到地,是什么作用?输出端又是在哪里?
Jack315 发表于 2017-5-14 20:51 | 显示全部楼层
信号频谱分析供 LZ 参考:
频谱分析的 Matlab 代码:
  1. f = 400;                % 信号频率:400Hz 。
  2. Um = 1;                 % 信号幅度:1V 。
  3. n = 5;                  % 信号周期数。
  4. tn = n / f;             % 信号时间宽度。
  5. fs = 20000;             % 采样频率:20KHz 。
  6. ts = 1 / fs;            % 采样周期。
  7. N = 4096;               % FFT 长度。
  8. t = 0 : ts : tn;        % 时间。
  9. % 信号。
  10. ft = Um * sin(2 * pi * f * t);
  11. % 信号摆幅。
  12. ft_amp = max(ft) - min(ft);
  13. % 信号图上界限。
  14. ft_ul = max(ft) + 0.1 * ft_amp;
  15. % 信号图下界限。
  16. ft_ll = min(ft) - 0.1 * ft_amp;
  17. % 绘制信号图。
  18. subplot(3, 1, 1);
  19. plot(t,ft);
  20. grid on;
  21. axis([0 tn ft_ll ft_ul]);
  22. xlabel('t(秒)'),ylabel('U(伏)');
  23. title('原始信号 (f = 400 Hz)');
  24. % 绘制抽样信号图。
  25. subplot(3, 1, 2);
  26. stem(t, ft, 'filled', 'MarkerSize', 3);
  27. grid on;
  28. axis([0 tn ft_ll ft_ul]);
  29. xlabel('t(秒)'),ylabel('U(伏)');
  30. title('采样信号 (fs = 20 KHz)');
  31. Fw = fft(ft, N);        % 傅立叶变换。
  32. % 绘制幅度频谱图。
  33. k = 0 : N - 1;
  34. Arg = abs(Fw);
  35. Max = max(Arg);
  36. subplot(3, 1, 3);
  37. plot(k, Arg);
  38. grid on;
  39. axis([0 N * 1.1 -0.1 * Max 1.1 * Max]);
  40. title('采样信号幅度频谱 (4096 点傅立叶变换)');
MATLAB玩得可以啊。  发表于 2017-5-14 22:44
HWM 发表于 2017-5-14 21:10 | 显示全部楼层
麻烦可以举个例子说明一下吗?假如我只是采集逆变器交流侧输出电压,它的频率是400Hz,然后开关频率是20K ...
逆变出来是400Hz,开关频率是20KHz。那么,就以400Hz为准,少许加点余量即可。
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 21:15 | 显示全部楼层
信号频谱分析供 LZ 参考:
根据您的采样信号幅度频谱的第一个图,在500-4000hz之间都很平坦,所以我是可以把这个截止频率设置在500-4000之间吗?例如1500Hz.还是说要设在4000Hz以上才可以?
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 21:17 | 显示全部楼层
您的意思就是说截至频率可以设在1500Hz就可以了?
HWM 发表于 2017-5-14 21:21 | 显示全部楼层
400Hz多点即可,不要接近甚至超过800Hz。
 楼主| Asd1v 发表于 2017-5-14 22:23 | 显示全部楼层
为什么不能超过800Hz呢?如果这样的话输出为50Hz的电压的话截止频率不是特别低?
