pwm对单led调光怎样做?
3170|26
 楼主| 电子0 发表于 2017-5-14 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm经过有源低通,然后再V-I  变换(op+mos+电流采样电阻),可以吗?
HWM 发表于 2017-5-14 18:30 | 显示全部楼层
“pwm经过有源低通,然后再V-I  变换(op+mos+电流采样电阻),可以吗?”
技术原理上,当然可以。
 楼主| 电子0 发表于 2017-5-14 18:35 | 显示全部楼层
技术原理上,当然可以。
有没有更简单点的方式?
 楼主| 电子0 发表于 2017-5-14 18:36 | 显示全部楼层
有没有这样的ic推荐?@jjjyufan
maychang 发表于 2017-5-14 18:50 | 显示全部楼层
可以是可以,成本上未必合算。
woshizhengjie89 发表于 2017-5-14 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
调占空比不就行了? 。。。
woshizhengjie89 发表于 2017-5-14 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
elife 发表于 2017-5-14 21:29 | 显示全部楼层
楼主直接用带PWM调光输入脚的LED恒流驱动IC就可以了。 网上搜很多这样的IC.
cjseng 发表于 2017-5-14 21:30 | 显示全部楼层
PWM直接就可以调光了,为何要多此一举,再变成电流?
 楼主| 电子0 发表于 2017-5-14 21:47 | 显示全部楼层
用pwm控制三极管去驱动led?
摸摸 发表于 2017-5-14 22:25 | 显示全部楼层
这个看你的方案,不一定要滤波
coody 发表于 2017-5-14 23:28 | 显示全部楼层
直接PWM+功率开关管驱动LED不就行了?
lihui567 发表于 2017-5-15 08:01 | 显示全部楼层
用占空比来控制MOS管的导通,从而控制LED的亮度
jjjyufan 发表于 2017-5-15 09:25 | 显示全部楼层
市场上大多数LED驱动芯 都可以PWM调光
关键看你LED颗数 功率要求
请勿乱用 发表于 2017-5-15 09:41 | 显示全部楼层
好复杂,你那等需要电流很大吗?
mao333 发表于 2017-5-15 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
用简单的单片机都可以实现。具体参数要你自己选。
icecut 发表于 2017-5-15 11:05 | 显示全部楼层
串联电感不就够了?何必那么复杂?
 楼主| 电子0 发表于 2017-5-15 13:01 | 显示全部楼层
关键看你LED颗数 功率要求
单颗led,功率1W
用pwm控制三极管去驱动led?   还是用led驱动ic好?led驱动ic能否支持单颗led?
cjseng 发表于 2017-5-15 13:03 | 显示全部楼层
LED调亮度,最好用PWM方式,不要用改变电流的办法,改变电流,波长会变,电流变了,颜色也不一样了。
followme001 发表于 2017-5-15 13:24 | 显示全部楼层
单颗led,功率1W
用pwm控制三极管去驱动led?   还是用led驱动ic好?led驱动ic能 ...
1W三百多mA,当然是用恒流IC好。LED驱动IC支持单颗LED的,当然,输入输出压差大,效率低。单颗LED 3V,输入最好是5V
