[应用相关]
是否必须进行复位操作
571|11
feiqi1|  楼主 | 2017-5-14 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU初始化完毕后,当外部输入开始信号时(开始按钮),进行顺序执行程序,持续十几秒;在执行过程中, 当外部IO输入停止信号时(停止按钮),需要停止顺序执行的程序,回到初始化状态。是否必须进行复位操作?
androidbus| | 2017-5-14 22:30 | 只看该作者
没必要吧,收到信号后重新初始化不就可以了?
litengg| | 2017-5-14 22:31 | 只看该作者
怎么停止正在运行的程序?不复位的话。
qiangweii| | 2017-5-14 22:38 | 只看该作者
收到停止信号之后,不继续执行原有程序了不就是停止了吗?
shashaa| | 2017-5-14 22:38 | 只看该作者
你可以在停止信号到来之后使能看门狗
xia00| | 2017-5-14 22:44 | 只看该作者
在结束按钮按下之后,如果要彻底的初始化(包括寄存器和相关全局变量),可以使用看门狗复位吧。
hfdy01| | 2017-5-14 22:45 | 只看该作者
如果真的必须这样那就可以使用goto语句吧。
CallReceiver| | 2017-5-14 22:51 | 只看该作者
你直接break或者return返回就可以了。
boy1990| | 2017-5-14 22:52 | 只看该作者
程序设计中只要不出现死循环的就可以的。
i1mcu| | 2017-5-14 22:54 | 只看该作者
这个不是应该初始化设置吗、
i1mcu| | 2017-5-14 22:56 | 只看该作者
楼主复位之后,变量信号也是重新设置复位的。
sourceInsight| | 2017-5-14 22:58 | 只看该作者
可以让在运行状态与休眠状态间切换的。
