“PGA” 进行放大
2200|23
 楼主| ousj 发表于 2017-5-14 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小信号电压可以直接接到PSOC里的“PGA”  进行放大吗?
zyf部长 发表于 2017-5-14 23:40 | 显示全部楼层
可以, 但是这个小信号有多小?
 楼主| ousj 发表于 2017-5-14 23:42 | 显示全部楼层
40mV左右。放大到2V。可以做到吗?
zwll 发表于 2017-5-14 23:45 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2017-5-14 23:49 | 显示全部楼层
不需要考虑阻抗匹配什么的吗?
stly 发表于 2017-5-14 23:50 | 显示全部楼层
需要考虑,那么你40mV信号的阻抗是多少?
 楼主| ousj 发表于 2017-5-14 23:53 | 显示全部楼层
你帮我看看需要加多大的电阻啊?
stly 发表于 2017-5-14 23:55 | 显示全部楼层
10A 的流入电流?R27 = 2m 代表2M ohm?
renyaq 发表于 2017-5-14 23:57 | 显示全部楼层
哦, 4m=4M ohm?
zwll 发表于 2017-5-19 21:59 | 显示全部楼层
不是的。是4毫欧。电流检测用的精密电阻
 楼主| ousj 发表于 2017-5-19 22:01 | 显示全部楼层
流入的电流是10A
juventus9554 发表于 2017-5-19 22:03 | 显示全部楼层
测过P2.0的电压是40mV?
 楼主| ousj 发表于 2017-5-19 22:06 | 显示全部楼层
嗯,大概就是40MV
chenho 发表于 2017-5-19 22:09 | 显示全部楼层
哦 那这个没有问题,PGA的输入阻抗是10Mohm 以上
 楼主| ousj 发表于 2017-5-23 21:35 | 显示全部楼层
意思是不需要那个R31 的电阻了。可以直接接PGA的输入端口了?
chuxh 发表于 2017-5-23 21:37 | 显示全部楼层
可以, 但是我没看懂为什么P2.0点 是40mV
songqian17 发表于 2017-5-23 21:39 | 显示全部楼层
呵呵,电路不是我设计的
llljh 发表于 2017-5-23 21:41 | 显示全部楼层
PSoC3/5 中 PGA 的输入阻抗 >100M欧姆。
另外,我也看不懂你的原理图 :(
 楼主| ousj 发表于 2017-5-23 21:43 | 显示全部楼层
就这样吧,我再研究研究。研究明白了再告诉你,先结贴了
supernan 发表于 2017-5-23 21:45 | 显示全部楼层
你好,这个PGA的参考电压是什么意思?好像对我的输出放大倍数有影响。就比如我取Vref=1.024V,我输入峰峰值大小不变(但波峰,波谷变化)的正弦波,在放大50倍的情况下,输出的波形相差很大。我的输入波形也是几十mV。请帮忙解答一下,谢谢!
