DSP2812闭环
1231|13
 楼主| 细嗅蔷薇 发表于 2017-5-15 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp2812能做开环实验,做不了闭环实验,换其他板子可以,实验是单相逆变,控制输出电压,AD采样钳位电路有输出,不知怎么回事
suzhanhua 发表于 2017-5-15 19:14 | 显示全部楼层
闭环试验是什么?
suzhanhua 发表于 2017-5-15 19:16 | 显示全部楼层
反馈代码?
 楼主| 细嗅蔷薇 发表于 2017-5-15 19:20 | 显示全部楼层
闭环试验是什么?
就是单相逆变的实验,通过采样输出电压与给定正弦电压做差,再经过pr调节器启动开关管
 楼主| 细嗅蔷薇 发表于 2017-5-15 19:29 | 显示全部楼层
/*-----采样-----*/
void ADCIN(void)
        ua1=(AdcRegs.ADCRESULT0>>4);       //dsp采样精度为12为,右移4位,变成12位数字量
    ua=(ua1-2080);                  //采样电压对应的系数为0.155,这里ia2=i*0.155*4095/3=i*211.575
        //ia2和vf2都是AD采样对应的12位数字量
     u=ua<<20;
不是程序的问题,因为用其他的板子可以做出来,就是不知道是dsp哪里坏了
zhangmangui 发表于 2017-5-15 22:27 | 显示全部楼层
从你的描述看  明显是MCU出问题了
yuerweihappy 发表于 2017-5-15 23:32 | 显示全部楼层
在线仿真看看寄存器,看看ADRESULT有没值。
 楼主| 细嗅蔷薇 发表于 2017-5-16 08:50 | 显示全部楼层
我通过DA口观察采样进来的量可以吧?
 楼主| 细嗅蔷薇 发表于 2017-5-16 08:51 | 显示全部楼层
从你的描述看  明显是MCU出问题了
什么是MCU啊?还有一般是什么原因造成MCU坏的啊?谢谢指教
comeon201208 发表于 2017-5-16 21:47 | 显示全部楼层
这是做闭环控制的哈
 楼主| 细嗅蔷薇 发表于 2017-5-17 08:39 | 显示全部楼层
这是做闭环控制的哈
是的
zhangmangui 发表于 2017-5-17 21:58 | 显示全部楼层
有机会给大伙结合代码讲解一下算法
加菲狗mao 发表于 2018-1-24 14:38 | 显示全部楼层
您好 请问你这个2812的闭环程序搞定了吗?我想参考一下 非常感谢
Rangar 发表于 2018-1-26 15:53 | 显示全部楼层
不会是主芯片出问题了吧,有没有换个试试
