请问这种键盘矩阵电路可行吗
3617|10
 楼主| etiger99 发表于 2010-5-8 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个引申问题是:读单片机悬空引脚会读到什么
4*4键盘矩阵电路,都是用P1上半口送扫描码,下半口接收。
图二的电路肯定是可行的,问题是图一的,这种设计当没有按键按下时,单片机引脚是悬空的,能保证正确识别按键吗?
读这种悬空的脚会有可能读到什么?这是我一直没弄明白的问题,好像和单片机的引脚内部电路有点关系,比如有没有内部上拉,是不是这样的? 麻烦高手指点一二。
图一
图二
ayb_ice 发表于 2010-5-8 11:17 | 显示全部楼层
P1内部有上拉
一棵小草 发表于 2010-5-8 13:36 | 显示全部楼层
假设引脚内部有上拉,那么图1和图2的意义是一样的。单片机的初始化后,读引脚会得到高电平1,如果程序中让引脚为低电平0,那么你读引脚会得到低电平0。如果程序中让引脚为高电平1,那么你读引脚会得到高电平1。
假设引脚没有上拉,即图1,我个人认为:单片机的初始化后,读引脚会得到高电平1,如果程序中让引脚为低电平0,那么你读引脚会得到低电平0。如果程序中让引脚为高电平1,因为引脚没有上拉,所以引脚的状态短时间内是低电平0,你可能会读错。
我说的过程是:读默认-》读0-》读1
xymxym 发表于 2010-5-8 13:44 | 显示全部楼层
需要有静电保护电路
zhzy724 发表于 2010-5-8 18:51 | 显示全部楼层
对于P1口有没有上拉电阻是一样的.
读距阵键盘是要先对一行给低电平,再扫描列.
这样就能确定哪个键按下了
chfirst 发表于 2010-5-8 19:12 | 显示全部楼层
P1口内部有上拉
 楼主| etiger99 发表于 2010-5-8 20:45 | 显示全部楼层
假 ...
我担心的是 如果是图一 按下键后, P1上半口会有一个引脚检测到低电平,松开键后,这个引脚变悬空,能保证恢复到高电平吗?
对于P1口有没有上拉电阻是一样的.
这样就能确定哪个键按下了
呆板书生 发表于 2010-5-9 07:36 | 显示全部楼层
2 楼已经回答得很清楚,不需要再重复
 楼主| etiger99 发表于 2010-5-9 08:47 | 显示全部楼层
是我愚笨了, 待我测试一下这个内部上拉的效果如何.
一棵小草 发表于 2010-5-9 15:02 | 显示全部楼层
人家明明说P1口有上拉了!难道看不懂吗?
有上拉,松开按键后就能恢复高电平!如果没有上拉,松开按键后,可能过一段时间才恢复高电平。
