NE555输出电压问题
8498|18
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-8 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用NE555做一个振荡器—输出为方波
想在输出口接一个发光二极管
通过二极管的闪烁来判断它是否工作
我想问的是输出口的电压是多少?
是否在输出口还要接限流电阻?
或者是直接接发光二极管就可以了?
maychang 发表于 2010-5-8 12:23 | 显示全部楼层
限流电阻是必须的。
输出电压幅度大致上等于电源电压,比电源电压略小一点。
yzhj 发表于 2010-5-8 13:26 | 显示全部楼层
如果频率较高,你是看不到闪烁的,只是看到变暗了罢了。
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-8 19:36 | 显示全部楼层
频率是2000HZ的
应该不是很高吧
maychang 发表于 2010-5-8 22:38 | 显示全部楼层
50Hz就看不到闪烁了。2000Hz以肉眼绝对看不出闪烁。
zjswuyunbo 发表于 2010-5-9 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,楼主如何分辩2000hz的?
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-9 11:33 | 显示全部楼层
呵呵
我是菜鸟呀
那加什么器件可以比较方便地判断它是否工作?
最好简单一点
复杂一点的就不懂了
lwslws201 发表于 2010-5-9 12:08 | 显示全部楼层
用示波器接3管脚对地观察波形不是就知道是否工作,
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-9 12:40 | 显示全部楼层
我主要是想拿给别人看比较方便些
就想让它直观一点(大概知道它在工作,产生振荡就行了)
我想用两个NE555
第一个产生低频率用二极管接 观察二极管是否闪烁判断是否工作
第二个接第一个输出
让它产生2000HZ的频率
不知道这样行不行
maychang 发表于 2010-5-9 13:09 | 显示全部楼层
既然打算用两片555,何不用556?
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-9 13:14 | 显示全部楼层
主要是555的封装自己画好了
直接用555的封装就行了
441920801 发表于 2010-5-9 16:50 | 显示全部楼层
人眼睛的能看的频率也就不超过50赫兹的  呵呵  输出电位和端点源相差不大  加一个两三百欧姆的电阻就差不多了
与时俱进 发表于 2010-5-9 18:05 | 显示全部楼层
输出驱动两个led,一个接VCC,一个接GND,两个都亮。
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-9 18:47 | 显示全部楼层
我想用两个10位计数器组成100位计数器
让振荡器的输出2000HZ来触发100位计数器(这样计数器的输出应该是20HZ了吧)
再用计数器产生的进位来接二极管
让二极管产生闪烁
不知道这样可不可以
maychang 发表于 2010-5-9 20:28 | 显示全部楼层
14楼:
可以。
那个东西,一般不称为100位计数器,而是叫10进计数器(实际上是2进计数器和5进计数器串接),或叫100分频器。用5V电压的,有74HC390等型号。也可以用二进制计数器74HC393。
20Hz的闪烁不够明显,最好再低些。
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-9 20:50 | 显示全部楼层
我手头上只有6V电压(就是4个5号电池装在一个盒子里)
想问一下还要不要加7805把它降为5V电压?
maychang 发表于 2010-5-9 20:52 | 显示全部楼层
7805不能在6V输入电压下正常工作。
 楼主| qjf13 发表于 2010-5-9 20:59 | 显示全部楼层
那用那种芯片呀
或者用电阻分压
maychang 师傅
与时俱进 发表于 2010-5-9 22:31 | 显示全部楼层
用cmos型的型号,可以宽电压工作,省去稳压的麻烦。
CD4017是10分频的。
我纳闷了,楼主到底要表演什么东东?
