[产品供应] HV505C采集卡 USB3.0采集卡
528|0
 楼主| huanor198 发表于 2017-5-15 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82435898
产品介绍
HV 系列红外采集卡HV505C 是专门用于采集美国FLIR公司Tau 和 tau II 系列长波红外非制冷热成像相机机芯数字图像数据的采集卡,HV505C则将采集到的无损数字图像数据通过USB3.0 接口传输到电脑上。
HV505C采集卡通过 50Pin 的接插件跟红外机芯链接, 自动识别 336 或者 640 的机芯,可以采集红外机芯输出的 8 位数字图像原始数据, 也能采集 14 位的数字图像原始数据和 14 位的温度图像原始数据。
原始的数字图像比模拟视频图像能保留更多的图像细节,能更有效的对红外图像进行图像数据处理分析
HV505C产品特点及参数
USB 3.0采集卡,采集原始数字图像数据到电脑,符合USB 3.0接口协议
自动支持美国FLIR Tau II 336和Tau II 640两种机芯数字图像的采集
自动支持8位和14位数字图像采集
保留FLIR原厂模拟视频通道
可以通过电脑的软件直接配置机芯的各种参数
采集帧频高达60帧/秒
采用FLIR原厂测温型机芯则可以实现在线实时测温功能
提供专用SDK开发包,包含各种红外图像处理算法
单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电
支持一机多卡,多个采集卡可以同时工作
采集卡支持Windows和Linux操作系统
电路板尺寸:38mm x 38mm
配送清单:
HV505C采集卡  1块
